12 Junio, 2026, 08:31:35 pm
| | |-+  problemas cilindro vespino !!!!!!
Autor Tema: problemas cilindro vespino !!!!!!  (Leído 7412 veces)
« en: 30 Noviembre, 2010, 09:50:04 pm »
 buenas compañeros, os cuento mi problema.
ya acabe de restaurar la sc, asi que me he metido con la sca:
en principio todo bien, excepto que el cilindro estaba agarrado. lo saque con cuidado y desmontando poco a poco.  pero despues, para mi desgracia, se me rompio un trozo de las dos anillas de la parte de arriba del cilindro que supongo que hacen la compresion.   es un buen problema, no?Huh? me perdera compresion?HuhHuh
gracias de antemano Wink
Re: problemas cilindro vespino !!!!!!
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre, 2010, 09:53:01 pm »
Es un problema y gordo. Cambialo cuanto antes, si no la arrancas, mejor, y verifica que no este tocado el cilindro.
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre, 2010, 10:27:04 pm »
OK, gracias Fran, ya voi a empezar a buscar, por cierto tengo un motor de velofax para piezas, serviran esas anillas?HuhHuh?
calvoF9
f9.e
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre, 2010, 10:53:09 pm »
joder tio, haz caso al compañero, ni la arranques que te lo casgas del todo, lo den velofax, no lo se supongo que si es el mismo piston los sagmentos tambien baldran. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre, 2010, 01:32:36 am »
Pero el cilidnro ya estaba agarrado=?
Esta la camisa rallada? Un jueg ode segmentos nuevos vale 10€ y no, no te valen los de velofax.
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre, 2010, 02:09:41 pm »
 si , el cilindro estaba agarrado porque la moto llevaba parada 25 años en una cochera bien humeda.
la parte de arriba del cilindro, esta un poco rallada, los laterales estan bien.
yo el problema es que dinero mas bien poco, y por lo menos me gustaria que me fuera como de serie con ese mismo cilindro, arreglandolo.
aunque si encontrara algo mas potente y que fuera barato, logicamente.....
esto no viene al caso, pero...... se nota mucho de llevar un carbu 12-12, a un 15-15 HuhHuhHuh
dani NL
« Respuesta #6 en: 01 Diciembre, 2010, 08:18:48 pm »
sii tiene mas velocidad xk tiene la tobera mas grande pero si tienes un  12 12 comprate un chicle que bale muy barato y le pones un 60,65
UN SALUDO!!
nada mejor que un vespino!!!
« Respuesta #7 en: 01 Diciembre, 2010, 09:07:27 pm »
Si el cilindro esta agarrado, directamente cambialo (los hay nuevos por 50€) y mas potentes o rectificalo (algo menos de 50€)
Respecto a lo de un 12 o un 15, si la llevas de serie no vas a notar nada. Si llevas cuatro pegos, y el cilindro de 49, vas a notar poca cosa. Muy poca cosa. Como se nota de verdad es con un cilindro mayor.
UN SALUDO!!
Si la lleva completamente de serie es una tonteria como un castillo ponerle mas chiclé de la cuenta. No se nota nada, al contrario, la moto va algo peor. Otra cosa es que lleve tubo, variador, ahi si que deberias poner algo mas de chicle, pero no hay nada establecido, compra unos pocos y prueba.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #8 en: 01 Diciembre, 2010, 10:20:47 pm »
tio, yo creo que tengo algun cilindro de serie en casa de mi viejo, te lo miro ysi lo tengo te lo mando gratis.  solo pagas los portes y lla. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
Arbe
« Respuesta #9 en: 02 Diciembre, 2010, 01:22:54 am »
yo e llegado a arrancar el velofax con 1 solo segmento, eso si, pierde compresion a patadas y no se mantiene a ralentí, siempre tenia que estár acelerada.
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
« Respuesta #10 en: 02 Diciembre, 2010, 02:02:21 am »
y yo he dao a un barikit con un segmento fuego mi l y no ha gripado pero andaba una mierda.
Vamos a ver, eese cilindro no te vale. Comparte uno de serie.
Si pones un 15/15 probablemente se te ahge la moto.
Lo ideal es un 14/14 y un jueg ode muelles de embrague y rodillos de 3,5 gramos, y la moto te va como u ntiro
« Respuesta #11 en: 02 Diciembre, 2010, 08:53:26 pm »
 buenas, primero gracias por tanto interes.
la moto lleva un tubo tecnomoto, que seguro que mejor que el de serie es.
me parece una muy buena oferta lo del amigo calvoF9, pero, meterse en cambios de cilindros y todo, es muy dificil y costoso,no???
 de todas formas si  tienes uno de serie,  mandame un privado, o agregame
davidmustang95@hotmail.es      y hablamos.
un saludo a todos
calvoF9
f9.e
« Respuesta #12 en: 02 Diciembre, 2010, 10:17:22 pm »
tu tranki, cuando balla donde mi viejo que sera este finde, ya te digo si tengo, te lo mando, y entre todos de alludamos a cambiarlo, con un poco de maña es muy facil. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
dani NL
« Respuesta #13 en: 03 Diciembre, 2010, 02:45:12 pm »
sii se notaa porque yo lo tenia con un 49 un y cchicle de 65 y tirabamas
« Respuesta #14 en: 03 Diciembre, 2010, 04:25:56 pm »
Pues sera en tu moto la unica, porque en la mia.. ni con el 49 ni con el 65, no por ponerle mas chicle anda mas. Hay que ponerle el chicle justo, ni mas, ni menos
dani NL
« Respuesta #15 en: 04 Diciembre, 2010, 03:38:25 pm »
yukeseeee ami me biene mejor!!
victor_vre_SCA
« Respuesta #16 en: 04 Diciembre, 2010, 04:23:24 pm »
una cosa es poner mas chicle y otra es poner mas carburador,con el chicle "engordas" el motor y aumentas el consumo,y con el carburador disminuyes la velocidad de entrada de aire
Vespino SCA
Cilindro 65 Autisa Nikasil
Correa dentada
escape Metra Kit
variador de serie con rampa de cobre
lorz112
- Vespino SC aleación -Vespino Al
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre, 2010, 03:09:24 pm »
DiTh006 me puedes explicar eso de "con el carburador disminuyes la velocidad de entrada de aire". Gracias  Smiley
McLarenF1
« Respuesta #18 en: 07 Diciembre, 2010, 04:51:51 pm »
otra solucion es lapearlo y ponerle un juego segmentos nuevo y limpiar muy bien el piston, si tubiera demasiadas rayaduras el piston sustituirlo por otro nuevo, por cierto alguien tiene algun bruñidor de cilindros de ciclomotores pa venderme baratito? xDDDDD
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
calvoF9
f9.e
« Respuesta #19 en: 07 Diciembre, 2010, 09:21:39 pm »
tio e mirao lo del cilkndro y no lo tengo tio, lo siento. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #20 en: 09 Diciembre, 2010, 09:47:27 pm »
ok,  gracias de todas formas.
el cilindro de un alx me sirve,no?Huh??  esqe me regalan uno en el pueblo
McLarenF1
« Respuesta #21 en: 09 Diciembre, 2010, 10:18:20 pm »
creo recordar que si, mientras tengas el cigueñal del SC por lo de la admision creo recordar que valia todo es cuestion de montarlo en plis y darle a arrancar, eso si al q te den si t aconsejo q le pongas unos segmentillos
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
victor_vre_SCA
« Respuesta #22 en: 10 Diciembre, 2010, 01:08:15 am »
lorz112, al poner mas carburador lo que haces es que el aire entre a menor velocidad, y por eso la moto acelera mejor, no como dice la gente, de que cuanto mas carburado mejor, hay que poner el justo, o por lo menos el que mas se asemeje, al igual que el chicle, no por poner mas carburador entra mas cantidad de aire al cilindro.
Salu2 espero haberte ayudado, si me he equivocado en algo decidmelo, aunque no creo jejeje
Vespino SCA
Correa dentada
escape Metra Kit
« Respuesta #23 en: 12 Diciembre, 2010, 10:44:14 pm »
  en cima, no me regala el cilindro, me regala el motor entero, parece, tiene muy buena compresion, el problema es que donde estan los pedales, los enganches estan partidos, es decir, lo utilizare para piezas.......  todo esto es para una sca, pero lo del carburador, era para mi gl, aunque no me a quedado claro, haver, la moto lleva un carbu 15-15, y un tecnomoto, me ira bien, porque aun no la he arrancado?HuhHuhHuh?tengo un 12, que era el original, y quiero saber si dejar el 15 o poner el 12
un saludo,gente
« Respuesta #24 en: 13 Diciembre, 2010, 06:22:22 am »
va a tener mas tiron con el 12, ponle unos rodillos de 3,5 y muelles duros de embrague, ya veras como anda la bicha!
