16 Mayo, 2026, 02:43:57 pm
| | | |-+  VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR
Páginas: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 25 Imprimir
Autor Tema: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR  (Leído 244868 veces)
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI
« Respuesta #425 en: 22 Diciembre, 2009, 12:02:02 am »
Bueno pues hoy he puesto el 19 dellorto, nose que chicles llevaba, no lo he mirado, he puesto la aguja en la posicionq ue quede mas baja, y la he arrancado sin filtro, si aceleraba un poco se ahogaba la he puesto un filtro y ya iba abstante mejor, sin carburarla yo creo que ya casi va mejor que con el amal 18 asique esto promete! mañana intentare solucionar el tema del acelerador, luego queda carburar y limpieza fuerte, tambien queda pendiente el tema del deposito...
pedro_54
« Respuesta #426 en: 22 Diciembre, 2009, 09:21:24 am »
Javito para el deposito puedes utilizar unas abrazaderas de estas dentadas, q las hay muy largas.
O acerte con chapa como una abrazadera tipo las que llevan los escapes de cross para sujetar el silencioso.
« Respuesta #427 en: 22 Diciembre, 2009, 02:20:05 pm »
busco algo ams sofisticado que una simple abrazadera metalica, si finalmente pongo ese deposito quiero que qeuede lo mejor posible, peo gracias de todas formas
« Respuesta #428 en: 24 Diciembre, 2009, 12:49:07 pm »
Esta tarde juankr y yo vamos a hacer unas cosillas a las motos, yo quiero hoy dejar el carburador bien ajustado con su cable, y preparar el sistema bici-moto, dejando la moto practicamente terminada, a falta claro esta de poner bien las tapas, y un largo etcetera de detalles, pero la moto quedaria hoy (ojala) funcionando, mañana os colgare fotos y resultados de la tarde!, saludos!
« Respuesta #429 en: 24 Diciembre, 2009, 07:21:23 pm »
aver como kea eso terminado k tiene pinta d kedar wapa wapa
« Respuesta #430 en: 24 Diciembre, 2009, 08:07:57 pm »
Que mañla suerte, no hemos podido avanzar nada en mi vespino, mas bien todo lo contrario, atrasar, me disponia a montar lo dle sitema de la marcha( dentro de llanta trasera) y nose qu ha pasado que la marcha no entraa, no se pone en modo moto, nose porque sera, asique teniamos que abrir la caja reductora, y la tuerca de los 4 agujeros imposible de  aflojarla, totalemnte imposible, incluso teniamos el util para hacerlo.... el sabado con mas tranquilidad ojala quede repaarado, para ahorrarme problemas con este tema seguramente haga lo mismo que tenia hecho hasta ahora, es decir, dejarlo en modo moto permanente y me quito de jaleos,
feliz navidad!
« Respuesta #431 en: 26 Diciembre, 2009, 11:11:36 am »
Me voy al pueblo ahora con Juankr, a ver si dejamos solucionado el tema y por fin la termino, a ver si hago fotos de una santa vez!
« Respuesta #432 en: 26 Diciembre, 2009, 10:52:54 pm »
Lo siento chicos,  no hay fotos, no he hecho gran cosa, he desmontado la caja reductora, he reparado la averia de la marcha, junta nueva, todo montado y a correr.
Luego la he arrancado, a relenti se mantiene, es abrir un pelo el acelerador y acer BOOOO y de para, nose si es por falta de gasolina, tengo la aguja abajo del todo.
E aflojado el tornillo del aire y iba mejor, y eso era un puto avion, y luego de repente BOOOO y se ha parado y no arranca, nose porque, y ya no tenia tiempo para mas,, creo que no tiene chispa, nose porque ser,a bujia, algo del carburador quizas, no lo se.
Seguiremos informando, solo os digo que segu iba hoy, la cosa promete!!
« Respuesta #433 en: 28 Diciembre, 2009, 11:54:09 pm »
Ayer tuve un rato y como andaba rayado por el que la pasaba a la moto asique me puse a ver
lo primero que hice fue quitar la bujia, y sorpresa! empapada, osea q estaba hogada pero bien, osea, problema con el dellorto 19. Le quite y vi que el problema venia por el chicle de bajas, estaba algo suelto y entraba toda la gasolina que queria por ahi. Lo monto todo con la aguja puesta en la posicion mas baja y con un 85 de altas (60 de bajas), y arranca perfectamente y va muy fina, lo unico es que petardea, asique mañana probare chicles de altas y posiciones de la aguja, mañana os cuento que tal va!!!
« Respuesta #434 en: 29 Diciembre, 2009, 01:45:02 am »
olia a carburador desde que dijistes lo de que arranco i iva dpm asta que luego se paro  y no arrancaba!jeje
Suerte con la carburacion...tomare tus referencias de chicles para carburar el mio cuando me toke ya que todavia no domino bien los diametros de chicles de altas y bajas..XD
1 saludooo
« Respuesta #435 en: 29 Diciembre, 2009, 01:47:04 am »
por cierto a mi tbn me va a preparar el gilardini jbd y el piston!!
es fino y se nota???
Evil
« Respuesta #436 en: 29 Diciembre, 2009, 02:14:28 am »
 Evil
Creo que subi algunas fotos del cilindro, no te puedo decir todo lo que se nota porque le puse cuando prepare tambien el carter con cigueñal nuevo y todo preparado por mi tambien, juan te va a subir la lumbrera bastante y eso lo vas a notar en altas, y mucho, eso si, luego tienes que hacerla subir pronto de vueltas.
« Respuesta #437 en: 29 Diciembre, 2009, 09:32:25 pm »
Hy he dejado el tema del acelerador finalizado, he subido un punto la aguja, sigue petardeando bastante en altas, asique el proximo dia subo el chicle de altas un poquito a ver que pasa. He cortado el manillar por los extremos, y he sobrepuesto las tapas, que siguen sucisimas para evr que tal queda la cosa, estoy dando vueltas al tema del deposito a ver donde le dejo.
Y aqui os dejo unas fotos a ver que os parece!!!!
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #438 en: 29 Diciembre, 2009, 10:34:49 pm »
bien, Javier, bien,jejejeje
« Respuesta #439 en: 30 Diciembre, 2009, 02:42:47 am »
y si le pones un deposito estilo a una rectangulo en la parte superior de los plasticos de los reposapies?
porque yo lo pondre ahi!
el depopsito es del liquido limpiaparabrisas de un marbella!
es rectangular...como el de puch!!
1 saludo
« Respuesta #440 en: 30 Diciembre, 2009, 01:27:07 pm »
Tremeenda tio..! esta muy muy guapa. El guadabarros delantero quizas un poco alto,pero esta muy muy bien.
Un saludo y felicidades por la maquina
« Respuesta #441 en: 30 Diciembre, 2009, 02:25:06 pm »
Está currao currao. Muy bien hecho, vas a ir montado en un tiro, pero en un tiro muy guapo.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #442 en: 31 Diciembre, 2009, 11:38:08 am »
para mi gusto le falta una amortiguacion mas gorda alante
una showa o algo de eso y la rueda un poco mas gorda
me parece a mi que igual me equivoco
pero esta muy guapa de todas formas
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #443 en: 07 Enero, 2010, 11:47:54 pm »
Yo creo que con las tapas limpias y bien puesas y bien carburada, qu tocando el chicle de altas creo que quedaria bien, estaria terminada,  a falta tan solo del tema del deposito! asique  a evr si este fin de semana juankr y yo la dejamos casi casi terminada!
FrzTuning
« Respuesta #444 en: 09 Enero, 2010, 08:21:30 pm »
Para mi ese guarda le queda demasiado grande, no me gusta como le queda.
Si estás interesado en venderlo, te lo compro.
« Respuesta #445 en: 13 Enero, 2010, 10:12:10 pm »
jejeje el guarda nos e vende, con el tiempo le recortare porque claro que le queda grande, no esta pensado para este tipo de mtoo tan pequeña, asique le peguare un par de cortes con la dremel cuando tenga claro por donde darselos.
El tema de la carburacion me esta volviendo algo loco, no consigo que ande bien aun...
FrzTuning
« Respuesta #446 en: 13 Enero, 2010, 10:36:54 pm »
Te lo digo en serio tio, le queda grande.
Yo tuve ese en mi sm y le recorté el último añadido que lleva en la puta, se queda de vicio, me arrepiento mucho de haberlo vendido, véndemelo anda..
« Respuesta #447 en: 13 Enero, 2010, 11:17:10 pm »
nono... compratelo x ahi q hay miles jajaa
« Respuesta #448 en: 20 Enero, 2010, 02:42:15 pm »
El fin de semana pasado avanzamos bastante en la carburacion, aunque todavia tiene algunos fallos, descubri que la bujia que tenia montada estaba mal, etc, asique poco apoco se va avanzando, parece que va a ser un avioncillo, a ver si este fin de semana saco un rato y la carburo mejor, sigue entrando demasiado aire, asique a seguir tocando el tornillo, o incluso un cambio de fltro, ya se vera, seguiremos informando. Grin
JuanKr_NeoN
« Respuesta #449 en: 20 Enero, 2010, 09:04:02 pm »
doy fe de ello. La cogi un poco y la verdad esq, aunque estaba fria...apunta maneras. Tiene mucha fuerza y sube de vueltas que da gusto.
cierto es que el aire esta tocando las narices...o mucho o poco...el filtro tendremos que cambiarle por uno peqeño y a partir de ai carbrar, pero va bien la cosa.
yo aora hasta mediados de febrero no podre ir al pueblo para ayudar a este geniecillo asiq...ya os informará
