09 Mayo, 2026, 05:38:16 am
| | |-+  Que mas le pondrias a un F9 ya trucado
Páginas: 1 ... 7 8 [9] 10 11 Imprimir
Autor Tema: Que mas le pondrias a un F9 ya trucado  (Leído 111625 veces)
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Que mas le pondrias a un F9 ya trucado
« Respuesta #200 en: 05 Abril, 2013, 03:38:03 pm »
Aun no termina aqui esto aun vamos hacer algun retoque a la transmision para mejorar un poco la velocidad y vamos seguramente a meterle una bomba de gasolina ya que el vespino tiene el deposito a la misma altura del carburador y al no tener peso la gasolina a veces cuando el vespino y el 21 abren a tope y la moto llega pa los 100 km/h la llave de paso no da bastante gasolina y por eso estamos planteando lo del a bomba. Cuando hagamos los ultimos retoques hare otro video con el movil y sacaremos la velocidad punta con un programa que utiliza gps.
Solo decir que la patada que tiene el vespino y su funcionamiento ahora con el 21 y el retoque al cilindro esta a la altura de cualquier scooter con carburador tubo y variador.
Saludos  Grin
rando
« Respuesta #201 en: 05 Abril, 2013, 11:37:57 pm »
BUAAA....yo iria pensando en como hacer para frenar semejante bicho!!!
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
jaime garcia
« Respuesta #202 en: 05 Abril, 2013, 11:43:15 pm »
ANCLA O PARACAIDAS Grin Grin Grin Grin Grin
ximitri-nlx
« Respuesta #203 en: 06 Abril, 2013, 03:33:57 am »
vicente desviando un  poco el tema he visto el video y esa carretra la conozco soy de altea antes de llegar a benidorm y pasabamos por ai el año pasado para ir a denia a hacer el modulo de mecanica,y otra cosa me encanta el ruidillo de la vespa,suena de vicio,ya nos contaras saludos
« Respuesta #204 en: 16 Junio, 2013, 11:19:32 pm »
tienes que provar un rotor y poner una caja de laminas dobles como el mio. veras como llega a 9500rpm que eso es mucho para el vespino.
llobarrin
« Respuesta #205 en: 17 Junio, 2013, 05:48:49 pm »
Pedazo de vespino!!!  Afro
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #206 en: 10 Mayo, 2016, 01:37:42 am »
Despues de mucho tiempo desaparecido pero no muerto el pepino sigue mas vivo que nunca
Pobrando gilardoni con el pula a ver cuanto duraaaa XD
« Respuesta #207 en: 10 Mayo, 2016, 12:29:03 pm »
que hiciste con el nobik,yo le he cortado la boca 1.5cm para que coja mas rpm.
de donde sacaste el pula tiene bajos como el nobik.
lo de la velocidad del vespino se quedo sin saber jejeje.ahora con los moviles con las aplicaciones que hay es facil te lo metes en el bolsillo y cuando paras te da la maxima, que lo tengo que hacer yo.
« Última modificación: 10 Mayo, 2016, 12:33:05 pm por racing » En línea
Rubén
« Respuesta #208 en: 10 Mayo, 2016, 09:08:48 pm »
Ve pensando en mejorar el sistema de frenos, los de tambor se quedan muy cortos para la potencia quede desarrolla ese vespi instala como mínimo un disco de freno delantero, para controlar bien toda esa potencia.
Por cierto, ¿ El F9 no se supone que tiene que llevar luz de freno ? porque en el vídeo no se mira que funcione.
« Última modificación: 10 Mayo, 2016, 09:10:56 pm por Rubén » En línea
« Respuesta #209 en: 10 Mayo, 2016, 10:35:12 pm »
consigues una puesta a punto como para que puedas salir de caballito?
« Respuesta #210 en: 10 Mayo, 2016, 11:13:17 pm »
tienes que probar un 24 con caja de laminas dobles y culata de bujia central.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #211 en: 11 Mayo, 2016, 03:00:41 pm »
dentro de los parametros normales el cual pueda pasar la itv cambiando escape carburador y poco mas hemos probado casi todo. No me salgo de esos margenes lo utilizo muy poco mi padre es el que cuida de el no quiere cargarme al hombre jajajajajaja. le sobra potencia y velocidad no necesito mas no lo voy a utilizar para carreras pero  el problema central es siempre el embrague. sino sustituyo el embrague por alguno de scooter no se puede sacar maximo rendimiento.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #212 en: 18 Mayo, 2016, 12:18:29 am »
Adquisicion de un variador nuevo a estrenar para la coleccion
[/url]
« Última modificación: 18 Mayo, 2016, 02:51:46 am por vicenteplayer » En línea
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #213 en: 18 Mayo, 2016, 02:52:11 am »
[/url]
« Respuesta #214 en: 19 Mayo, 2016, 09:20:02 pm »
que marca es.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #215 en: 20 Mayo, 2016, 12:14:01 am »
Polini pero es para alx asi que lo tengo en ventas si alguien le interesa cambio o comprarlo
« Respuesta #216 en: 20 Mayo, 2016, 12:43:52 am »
pero que andas venga a vender variadores.... jjj. ya llego el top, todo correcto.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #217 en: 20 Mayo, 2016, 02:44:37 am »
Lo compre porque ponia que era de F9 pero luego cuando lo abri era de ALX asi que hago algun cambio o lo vendo es nuevecillo para que no digais que traigo desperdicios saco reliquias para los aficionados
« Respuesta #218 en: 20 Mayo, 2016, 07:10:32 pm »
cuanto pides hace poco compre un pinasco nuevo, pesa mucho menos que el de serie.
los variadores que venden para vespino de chaveta son parecidos yo creo que el mejor sera el mas ligero.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #219 en: 20 Mayo, 2016, 09:15:57 pm »
75€ es lo que pague. Es lo que vale los poco que quedan. El de levas es el mejor lo unico que necesitas retocar el.embrague
« Respuesta #220 en: 21 Mayo, 2016, 11:23:21 am »
de levas para chaveta no hay no.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #221 en: 21 Mayo, 2016, 02:41:11 pm »
Nunca he visto ninguno. De levas no son de vespino son para scooter pero se montan en el cigueñal estriado perfectamente
johnymaracas
« Respuesta #222 en: 23 Mayo, 2016, 08:38:00 am »
Una duda que me asalta...sabeis que variador de scooter le puede valer al eje estriado del f9 ?? porque si se consigue un variador con mas diametro de plato interno y mas rampa que el mejor que haya para f9, se puede conseguir mas velocidad punta solo cambiando variador...seguramente habría que retocar embrague para que abriese mas, pero podría ser, ¿no?
« Respuesta #223 en: 23 Mayo, 2016, 02:55:26 pm »
no creo si sube mas la corra necesitas que baje mas de las poleas traseras,aun que yo con el de serie consegia que la correa saliese un poco por arriba,pero depende de si llevas desarrollos largos no podra con tanto.
lo ideal de un variador mas de que si abre mas o menos es que el motor siempre este en su maximo par cuando va abriendo asi se gana fuerza y no da ese estiron que luego no puede estirar.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #224 en: 05 Enero, 2017, 08:43:25 pm »
Los reyes han venido cargados con un piston de 1 segmento para el barikit preparado y a volar se ha dicho...
Hare un video porque el rendimiento es pareces k vayas con una puta scooter.
Saludos y feliz año nuevo
