16 Mayo, 2026, 04:07:28 pm
| | |-+  proyectillo de motor
Páginas: [1] 2 3 ... 7 Imprimir
Autor Tema: proyectillo de motor  (Leído 63208 veces)
mistery classic
vespino forever
« en: 17 Abril, 2012, 07:09:31 pm »
buenas pues estoy liado con un motor que tenia por ahi tirao de un nlx creo recordar y le he estado haciendo algunas cosas,espero criticas constructivas.ahi van algunas fotos que valen mas que mil palabras.
Uploaded with ImageShack.us
como veis en las fotos todo esta listo para el cilindro metrakit 65,todo encarado,lijado y pulido.en la toma de admision he quitado un escalon que habia y justo en la entrada al carter he mejorado el escalon que hay,seguire poniendo fotos poco a poco ya que ando siempre muy justo de tiempo.saludos
Re: proyectillo de motor
« Respuesta #1 en: 18 Abril, 2012, 09:35:39 am »
precioso el pulido del carter a espejo  Wink
pinta bastante bien el carter
Xaavii VespiF9
« Respuesta #2 en: 18 Abril, 2012, 09:54:57 pm »
es verdad queda bastante bien, espero que rinda igual que queda esteticamente.
Por cierto, buen trabajo
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
« Respuesta #3 en: 19 Abril, 2012, 01:34:43 am »
Brilla mucho pero los escalones aun estan ahi.
El de la tobera de admision... ese personalmente ni le e tocado, proque las lamians empiezan a abrir por las puntas y practicamente por la base a la que estan sujetas no abren nada, pero bueno.... Cheesy pa gustos jejje
No es recomendable lijarlo completamente a espejo, debe de quedar algo poroso para que el aceite se deposite y la mezcla fluya.
Con el carter pulido a espejo, sucede el mismo efecto que cuando pasas un dedo por un cristal, que no desliza.
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #4 en: 19 Abril, 2012, 05:46:24 pm »
gracias a todos.
tienes razon coly,el escalon de la toma de admision es algo que no mejora y yo creo que tampoco perjudica en nada al rendimiento pero ya puestos me puse a limar y ha ensanchar(ya que he modificado la caja de laminas) para que una vez que lo monte todo saque en claro si todo esto de lijar,pulir,etc vale para algo,son meras comprobaciones ya que esta motor lo tenia tirado por el trastero.en cuanto al pulido ahi tantas teorias sobre que si es malo pulirlo entereo o de dejarlo lijado para que se quede poroso que tenia que probarlo yo mismo y dejarme de teorias pero gracias por tu opinion.tambien tengo varias preguntas:
1)los cigueñales siempre vienen pulidos ,entonces porque el carter no puede o es malo que este pulido?
2)que adhesivo de juntas compro?
gracias y perdon por el tocho y para animar un poco ahi unas fotos.
carter largo con su rampita de nural 21.
Risi28
La Paca
« Respuesta #5 en: 19 Abril, 2012, 11:33:14 pm »
Hola buenas..
Lo primero enhorabuena por el trabajo..
Respecto al pulimiento de los carteres, bajo mi humilde opinión..todo lo que sea facilitar el paso de aire, etc.... muchísimo mejor , y el pulir  es mejorar este paso...
Suerte..
« Última modificación: 20 Abril, 2012, 11:04:46 am por Risi28 » En línea
Motor & Ruedas...
Risi28
La Paca
« Respuesta #6 en: 19 Abril, 2012, 11:33:56 pm »
Ya nos contarás...
« Última modificación: 20 Abril, 2012, 11:05:29 am por Risi28 » En línea
Motor & Ruedas...
« Respuesta #7 en: 20 Abril, 2012, 02:26:33 am »
Cualquier sellajuntas vale.Lo puedes adquirir en una tienda de recambios de coche.
Tienes razon en lo de los cigueñales, viene pulida la viela para facilitar el engrase pero te digo que no viene a espejo.
La rampa muy buena pinta tiene.
Estas haciendo un buen trabajo.
Si pones sellajuntas no hace falta que pongas junta de papel.  Wink
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #8 en: 20 Abril, 2012, 09:06:55 pm »
bueno pues he ensanchado un poco mas la entrada de admision  Roll Eyes
y todo tiene un porque,ahi esta:
saludos, espero que os guste y se animen los vespineros
valdevespi
« Respuesta #9 en: 20 Abril, 2012, 09:39:35 pm »
Jeje esto me gusta, ya nos diras si va mejor con esas 4 laminas.
« Respuesta #10 en: 20 Abril, 2012, 09:41:04 pm »
osea que has hecho una caja de 4 laminas, podria funcionar, ya nos contaras aunque creo que eso deberias haberlo echo una vez todo montado y probado para saber si realmente funciona o da problemas o tal
« Respuesta #11 en: 21 Abril, 2012, 06:39:23 am »
esto lo hizo vicf9
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #12 en: 21 Abril, 2012, 10:15:07 am »
cuanto monte todo y compruebe distintas configuraciones os contare si va mejor la caja de 4 laminas o la tradicional de dos.
efectivamente coly,me he copiado  ;De vicf9, era y es un creador y sabia muchisimo del tema,yo lo unico que he echo es hacerlo(eso si ,tiene trabajo de la ostia  Tongue) y seguir con las comprobaciones para obtener un maximo rendimiento sin un coste alto,ya que todo esto lo puede hacer facilmente uno en su casa,solo es tener algo de herramientas y sobretodo tiempo,que yo de lo segundo ando escaso.
espero que os guste y habra mas novedades.
« Respuesta #13 en: 21 Abril, 2012, 04:06:38 pm »
me gusta esa preparacion, como lo has pulido tan bien?
« Respuesta #14 en: 21 Abril, 2012, 06:54:13 pm »
Lo siento pero me da que ese invento no dará buenos resultados.
- Lo primero de lo que me doy cuenta es que las láminas extras que has puesto, si llega a funcionar, chocarán en las paredes de la admisión, ya que no tienen ningún tipo de limitador de la apertura seguramente se acabarán rompiendo.
Peeero...  Igual estoy equivocado, que yo soy un simple aficionado. Cheesy
Otra cosa es que esto como básicamente todo está ya estudiado:
- Bloque en forma de V con pétalos rectangulares.
- Que la caja de láminas introduzca el 90% de paso del carburador (practicamente es un conducto que se estrecha).
Lo que se recomienda hacer es agrandar las ventanas:
O aumentar el ángulo máximo que pueden abrirse las láminas (B):
Suerte con este proyectillo. Wink
« Última modificación: 21 Abril, 2012, 06:59:44 pm por Guldrich_ALX » En línea
« Respuesta #15 en: 22 Abril, 2012, 05:54:18 pm »
Ten en cuenta otra cosa, cuanto mas material quites del interior del carter más bajará la compresión al dejar mas volumen vacío.
Pero repito que no tengo experiencia en estos quehaceres.
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #16 en: 24 Abril, 2012, 06:06:28 pm »
buenas,pues en cualquier tienda(yo la compre en unos grandes almacenes de bricos) te viene dos pastas una de color marron y otra de color azul.pues le das primero con la marron y despues con la azul,todo esto con un taladro claro y despues de mucho darle se queda asi,un ejemplo muy bueno lo tienes en el escape tavi de javito gilardoni.
la caja de 4 laminas supuestamente ya esta funcionado ya que vicf9 la puso y no tuvo problemas ya que su pepino arranco con exito,el invento todavia no esta terminado ni perfeccionado ya que le estoy haciendo unos limitadores de aluminio y la forma en que hice las laminas,las hice respetando la forma rectangular lo mas posible que puedo ya que si las haces triangulares seguro que acaban partiendo pero de esta forma es mas dificil.
y tened en cuenta que todo el material que le he ido quitando se ha contrarrestado al ponerle la rampa en el carter largo.
asi va el cartel largo,lo estoy puliendo poco a poco,tambien a sido abierta la caja de las relaciones(aqui solo he verificado y limpiado)no he querido montarle unos desarrollos largos,le monte su junta y la cerre.
de carburador le pondre un 18 amal con chicle 90
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #17 en: 28 Abril, 2012, 04:30:29 pm »
mas novedades,aqui el cilindro metrakit 65 con los transfers abiertos y encarados.
y el cigueñal  con sus rodamientos nachi.
la tapa de los mil tornillos un poco modifica y aligerada,jiji
este es el escape tavi que le voy a montar.
y el encendido que le montare,lo he limpiado ya que tenia bastante oxido y os queria pregunta como se puede aligerar?
saludos gente y echarme una mano.
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #18 en: 28 Abril, 2012, 04:53:52 pm »
Nunca lo he aligerado.
Teniendo en cuenta que aligerar es quitar peso, sólo tienes que quitar metal de donde pueda resistir sin él.
Ánimo!
La Rioja  -  Vespino SCA
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #19 en: 28 Abril, 2012, 05:02:24 pm »
yo tampoco lo he aligerado nunca.se que tengo que quitar material pero donde?y habra que quitarselo en partes iguales iguales para que el cigueñal no se desequilibre.
ah por cierto le he estado montando los esparragos para ver como quedaba el cilindro metrakit y la culata de un f9 y cual es mi sorpresa,que los esparragos se quedan cortos.
« Respuesta #20 en: 30 Abril, 2012, 01:54:45 am »
la tapa de los mil tornillos sirve tambien de refuerzo para que n ose te parta el carter alrgo en dos, si quieres alijerar peso corta un trozo de chasis y tal pero no  este tip ode cosas porque asi solo alijeras unos pocos gramos.
Un saludo y adelante Wink
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #21 en: 30 Abril, 2012, 04:06:49 pm »
asi es,es un apoyo que tiene el carter largo para quitarle algo de fatiga,le habre quitado poquito coly pero queria hacer algo distinto.el tema del chasis asi lo hare,le cortare un cacho y le pondre la barra de refuerzo.por cierto coly tu no tienes la tapa de los mil tornillos,ehh,jeje.un saludo
sigo esperando ayuda respecto al encendido,vamos vespineros  Afro.
Marco
« Respuesta #22 en: 30 Abril, 2012, 05:20:46 pm »
Tiene buena pinta...pero yo tampoco habría hecho todos esos agujeros en la tapa....aparte de que entrará la mierda más fácilmente...
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #23 en: 03 Mayo, 2012, 09:33:46 pm »
bueno pues aqui estamos otra vez,la verdad que el poco tiempo libre que tengo lo aprovecho para  el proyecto aunque va lento pero que le vamos a hacer.
montando poco a poco y que todo este bien
limpieza del carburador y del encendido que tenian mas mierda y oxido.
alguna forma de aligerarlo?sino al final lo dejare como esta y listo.
queria preguntaros si es normal que esta rampa venga en el variador original,es de la marca pinilla.
y aparte de este tengo otro rampa del variador de cobre
« Respuesta #24 en: 03 Mayo, 2012, 10:49:39 pm »
Puedes alijerar el ventilador.
No llevo tapa de mil tornillos porque lo tenia improvisado!  Grin lo que te digo es que ese tipo de "alijeramiento" no sirve para nada. Es mejor alijerar encendido, alijerar cigueñal, pulir biela .... cosas para que el motor coja rpm mas rapido.
La rampa es pinlla, no es la de serie.
Normalmente un variador se alijera en la tapa. Hay que saber como hacerlo porque sino podria romper.
