25 Junio, 2026, 04:42:50 pm
| | |-+  Restauración NLX
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 Imprimir
Autor Tema: Restauración NLX  (Leído 49785 veces)
Re: Restauración NLX
« Respuesta #75 en: 22 Octubre, 2012, 07:59:47 pm »
Pues no sabía que eran tan malos. Cierto que se puede partir con un simple golpe, pero no sabía que daban problemas. En los Velofax supongo que será diferente, porque a mí me va bien el bloqueo de dirección (lo utilizo a menudo y nunca me ha dado ningún problema).
« Respuesta #76 en: 22 Octubre, 2012, 09:44:25 pm »
si, el del velofax ya es algo mejor, pero tampoco nada del otro mundo
« Respuesta #77 en: 22 Octubre, 2012, 10:53:05 pm »
claramente es mejor, pero se puede romper facil o forzar facil
« Respuesta #78 en: 30 Octubre, 2012, 12:24:00 pm »
Me podríais decir si esta documentación es de un F-9. No tiene nada que ver con el tema, pero es por no abrir uno nuevo solo por esto.
Vespinaire
« Respuesta #79 en: 30 Octubre, 2012, 12:43:54 pm »
Sí; un Vespino 1002 es un F9. Sus compañeros de serie son el 1003 o F9e, y el 1005 o F9 Fast RiderWink
« Respuesta #80 en: 30 Octubre, 2012, 01:00:14 pm »
Solo por curiosidad vespinaire, si fuera de un NL,NLI classic
Seria motor 1002 pero donde cambiaría seria en el numero de identificación (bastidor)  ¿No?
Vespinaire
« Respuesta #81 en: 30 Octubre, 2012, 01:58:05 pm »
Eso es lo que yo pensaba, Fankunai, pero recientemente he visto un NL Classic bien de cerca y, si bien su motor era claramente un motor F9, la numeración del mismo no era igual...
VespinoBastidorMotor
F910021002M
F9e10031003M
F9 Fast Rider10051002M
NL Classic131C1201M
Del NLI no puedo decirte nada con seguridad porque ya es totalmente un Piaggio y, como los F18 y los Velofax, las numeraciones de bastidor y de motor son diferentes.  Wink
« Respuesta #82 en: 30 Octubre, 2012, 07:09:34 pm »
Gracias.
« Respuesta #83 en: 04 Noviembre, 2012, 10:18:02 pm »
Lo 1º disculpa Soto que interrumpa asi tu post, si crees o piensas que no devo ponerlo aquí lo borro.
F910021002M
F9e10031003M
NL Classic131C1201M
Cuanta razón tienes vespinaire yo me había guiado siempre por eso y si bien es verdad que el motor que compre en motostion no se ven los números por que están raspados, ( cuanto capullo) recientemente adquirí un motor para practicar y en este si se ve bien claro la numeración, adjunto dos fotos una de mi motor y otra del de practicas  Wink
* 373756667.921881.jpg (22.99 KB, 320x240 - visto 927 veces.)
* 373756676.669477.jpg (28.11 KB, 240x320 - visto 941 veces.)
« Respuesta #84 en: 04 Noviembre, 2012, 10:28:35 pm »
No problem.  Wink
Aprovecho para preguntar, ¿sabéis si algún modelo de NLX tenía el asiento tipo los de F9, de los que levantan por detrás?.
« Respuesta #85 en: 04 Noviembre, 2012, 10:48:40 pm »
No problem.  Wink
El NXE, pero tendrías que mirar que los anclajes sean iguales
« Respuesta #86 en: 05 Noviembre, 2012, 06:52:13 pm »
No es que quiera poner uno, es que esta vespino que me dieron tiene un asiento de esos.
Me da que fue una moto que alguien tenía sin matricular y abandonada y se la dio al concesionario, el cual cambió unas cuantas cosas que estaban mal y después la matriculó, ya que la primera matrícula es del 2004 y aparece un dueño en los informes de tráfico, el que me la dio.
Por cierto, ¿cómo quitáis el cable del cambio moto-bici en la parte de atrás?.
« Respuesta #87 en: 05 Noviembre, 2012, 08:58:55 pm »
Yo desmonto la rueda y con el dedo empujo la pieza blanca para atrás mientras con unos alicates de punta fina me ayudo para sacarlo.
« Respuesta #88 en: 05 Noviembre, 2012, 09:30:34 pm »
Mañana pruebo así. Hoy al intentar sacar el cable se soltó el muelle y no se si rompería.
« Respuesta #89 en: 12 Noviembre, 2012, 06:37:51 pm »
¿Que bombilla lleva luz de freno de la NLX?.
« Respuesta #90 en: 12 Noviembre, 2012, 07:51:00 pm »
Lo preguntaba porque no me va la luz de freno. Creo que la bombilla está bien. La luz de posición funciona.
Si me decís por donde empezar a mirar....
El miércoles 21 tengo la ITV para conseguir el duplicado de la TIT.
« Respuesta #91 en: 12 Noviembre, 2012, 08:07:13 pm »
Hola, debe llevar una bombilla de 10W. saludos.
« Respuesta #92 en: 12 Noviembre, 2012, 08:38:31 pm »
Sí, encontré una. Mañana voy a buscar otra no vaya ser que esté fundida, pero no lo parece.
Jose21002
« Respuesta #93 en: 12 Noviembre, 2012, 08:42:34 pm »
En la maneta izquierda de freno hay un pulsador en su interior que al pulsarse cierra el circuito dando masa y encendiendo la luz.
Seguro que está agarrotado.
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
« Respuesta #94 en: 12 Noviembre, 2012, 09:20:18 pm »
¿Con el freno delantero, no tiene que funcionar?.
Mañana miro eso. Tengo miedo a que haya un cable cortado. Como sea un cable, para mi sería una putada.
« Respuesta #95 en: 12 Noviembre, 2012, 09:32:47 pm »
no, en.nlx no funciona con el.freno.delantero, solo.con.el.trasero
« Respuesta #96 en: 12 Noviembre, 2012, 09:40:50 pm »
Gracias, mañana lo miro entonces.
Toca quitar la tapa del manillar...
Jose21002
« Respuesta #97 en: 12 Noviembre, 2012, 09:52:06 pm »
De todas formas..si no recuerdo mal la luz de freno no era obligatoria antes del 99..así que no tendrías problemas con la itv..
Seguramente es el pulsador.Al mío le pasó. Yo lo compré en Vespinos.es.
Desconecta el enchufito del pulsador del resto del cable  que va a la luz de freno. Entonces lleva el cable a cualquier parte que de masa. Si se enciende la luz de freno..ya tenemos claro que es el pulsador. Cambiar y listo.
Pero prueba antes la bombilla jeje
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
« Respuesta #98 en: 13 Noviembre, 2012, 03:47:27 pm »
Bueno, pues la bombilla está probada y va bien.
A ver si tengo tiempo más tarde para probar el pulsador.
« Respuesta #99 en: 14 Noviembre, 2012, 05:45:18 pm »
Bueno, pues al final ni bombilla ni pulsador. Como me temía, los cables estaban cortados. Ya está arreglada y lista para la ITV.
