Tema: variador velofax (Leído 6732 veces)
velogas
buenas chicos!! tengo una duda,quero cambiar el variador de mi velofax.....pero...no encuentro nada!!encontre solo el polini de f9,le vale al velofax? sabe alguen de vosotro donde puedo encontrar un variador para velofax???la verdad es que me gustaria el varioplus estan hablando muy bien por aqui de el ,pero no se si ....vale!!!!  un saludo!!
velogas
y que tal?cuentame mas ,que escape ,que rodillos,que carbu??
velogas
gracias!!pero no sabe nadie de algun variador que vale para el velofax o si el de f9 se puede poner???
vespinator
recolectando vespinos
hola velogas. el velofax lleva ya un buen variador, casi casi de alto rendimiento. no sirve el de f9. encaja fisicamente y funcionaría , pero no sirve. la razon es porque el variador de velofax y 18, tienen en la guia de rodillos fija, unos dientes cuya mision no es otra que cuando este la tapa puesta, esos dientes enganchen en otros que tiene la tapa , que al accionar la pata de arranque , haga girar el variador, y con este todo el motor provocando su arranque. si no tienes esos dentados, tendras que buscar otro. sirve de f18, en vespinos.net lo tienes creo recordar.
saludos y espero que te haya ayudado
velogas
si tengo los dientes,yo lo que queria era ponerle una cosa mejor,pero ...si ya me dices esto pues nada ,no pense el el tema del aranque!!! gracias!!
vespinator
hay rampas fijas de cobre, que unido a una rampa movil de alto rendimiento seguro que mejora muchos enteros. la mejor opcion es variador f18.
velogas
el variador del f18 es mejor que el de velofax??donde puedo encontrar la rampa fija de cobre?
vespinator
solo te valdria de f18 un variador de alto rendimiento eh, el de serie de 18 es igual que de f9 pero con el dentado. un varioplus f18 unicamente te sirve. echale un vistazo a http://www.vespino.es/catalogo/catalogo.htm ......si no encuentras ahi lo que quieres, es que no existe.
« Última modificación: 05 Noviembre, 2012, 10:56:29 pm por vespinator »
velogas
encontre un vario plus para velofax,que tal este variador ??es mejor que el de serie??
montesa247
gaas al ferru!
si tienes arranque electrico i no te importa suprimir el arranque a pedal puedes montar cualquier variador que sea de minarelli horizontal ( aerox. jog..)!
ale27
puedes montar cualquier variador pero no de minarelli si no de piaggio por ejenplo un polini de los pequeños de piaggio zip si le pones ese variador perderias las muecas para el arranque a patilla a no ser q puedas ponerle las muecas o estrella de cualquier moto piaggio de 2 tiempos que las lleva a parte y no en las mismas rampas
El variador del velofax, tal como te comentan ya es muy bueno. El problema es que la rampa que trae de serie es casi plana y el variador abre poco. La rampa de rodillos de Tecnomoto soluciona en mucho este problema. Viene con unos rodillos. Por supuesto que Tecnomoto fabricaba uno completo, pero es dificil de encontrar. Cualquier solucion alternativa pasa por que tenga el dentado para el husillo de arranque en el sentido correcto (el velofax lleva los elementos invertidos respecto a los scooters de piaggio)
