25 Junio, 2026, 09:56:15 am
| | |-+  variador velofax
Autor Tema: variador velofax  (Leído 6737 veces)
velogas
variador velofax
« en: 04 Noviembre, 2012, 10:31:47 am »
buenas chicos!!
tengo una duda,quero cambiar el variador de mi velofax.....pero...no encuentro nada!!encontre solo el polini de f9,le vale al velofax?
sabe alguen de vosotro donde puedo encontrar un variador para velofax???la verdad es que me gustaria el varioplus  estan hablando muy bien por aqui de el ,pero no se si ....vale!!!! Embarrassed
un saludo!!
txaolin
Re: variador velofax
« Respuesta #1 en: 04 Noviembre, 2012, 01:34:57 pm »
yo cuando tenia el velofax no cambie el variador ,solo cambie los rodillos , el escape y el craburador
_Txaolin_
XD
velogas
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre, 2012, 01:59:58 pm »
y que tal?cuentame mas ,que escape ,que rodillos,que carbu??
txaolin
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre, 2012, 03:45:35 pm »
pos te cuento un poquillo
.rodillos pesados,no se decirte que medida pero salida no tenia apenas ,eso si una punta......
llevaba un escape de izquierdas ZEN (panza roja bala azul).
y
carburador 15/15
(especial porque llevaba engrase por separado y arranque electrico)
la moto andaba muchisimo.
luego al final la truque con 65 gilardoni y bua una fuera borda ,era una de las mejores velofax que andaban en mi ciudad.
eso es lo que te puedo comentar que llebava
_Txaolin_
XD
velogas
« Respuesta #4 en: 05 Noviembre, 2012, 09:40:58 pm »
gracias!!pero no sabe nadie de algun variador que vale para el velofax o si el de f9 se puede poner???
« Respuesta #5 en: 05 Noviembre, 2012, 09:53:16 pm »
hola velogas. el velofax lleva ya un buen variador, casi casi de alto rendimiento. no sirve el de f9. encaja fisicamente y funcionaría , pero no sirve.
la razon es porque el variador de velofax y 18, tienen en la guia de rodillos fija,  unos dientes cuya mision no es otra que cuando este la tapa puesta, esos dientes enganchen en otros que tiene la tapa , que al accionar la pata de arranque , haga girar el variador, y con este todo el motor provocando su arranque.
si no tienes esos dentados, tendras que buscar otro.
sirve de f18, en vespinos.net lo tienes creo recordar.
saludos y espero que te haya ayudado
velogas
« Respuesta #6 en: 05 Noviembre, 2012, 10:05:28 pm »
si tengo los dientes,yo lo que queria era ponerle una cosa mejor,pero ...si ya me dices esto pues nada ,no pense el el tema del aranque!!!
gracias!!
« Respuesta #7 en: 05 Noviembre, 2012, 10:19:55 pm »
hay rampas fijas de cobre, que unido a una rampa movil de alto rendimiento seguro que mejora muchos enteros.
la mejor opcion es variador f18.
velogas
« Respuesta #8 en: 05 Noviembre, 2012, 10:30:37 pm »
el variador del f18 es mejor que el de velofax??donde puedo encontrar la rampa fija de cobre?
« Respuesta #9 en: 05 Noviembre, 2012, 10:54:03 pm »
solo te valdria de f18 un variador de alto rendimiento eh, el de serie de 18 es igual que de f9 pero con el dentado. un varioplus f18 unicamente te sirve.
echale un vistazo a http://www.vespino.es/catalogo/catalogo.htm
......si no encuentras ahi lo que quieres, es que no existe.
« Última modificación: 05 Noviembre, 2012, 10:56:29 pm por vespinator » En línea
txaolin
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre, 2012, 09:28:17 am »
polini e visto yo montaos ,pero para encontrar lo unico pregunta en vespinos.es.
_Txaolin_
XD
velogas
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre, 2012, 10:05:06 pm »
encontre un vario plus para velofax,que tal este variador ??es mejor que el de serie??
montesa247
gaas al ferru!
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre, 2012, 09:53:43 pm »
si tienes arranque electrico i no te importa suprimir el arranque a pedal puedes montar cualquier variador que sea de minarelli horizontal  ( aerox. jog..)!
ale27
« Respuesta #13 en: 07 Enero, 2013, 07:38:15 pm »
puedes montar cualquier variador pero no de minarelli si no de piaggio
por ejenplo un polini de los pequeños de piaggio zip
si le pones ese variador perderias las muecas para el arranque a patilla a no ser q puedas ponerle las muecas o estrella de cualquier moto piaggio de 2 tiempos que las lleva a parte y no en las mismas rampas
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
Migue1970
Mis maquinas
« Respuesta #14 en: 06 Febrero, 2016, 03:53:33 pm »
vale el variador varioplus velofax al f18?
hay que modificar algo?
gracias
Migue1970
Mis maquinas
« Respuesta #15 en: 09 Febrero, 2016, 08:43:56 pm »
me auto respondo según el manual del varioplus solo cambia la colocación de la arandela pequeña(de distanciamiento)
« Respuesta #16 en: 10 Febrero, 2016, 09:00:37 am »
El variador del velofax, tal como te comentan ya es muy bueno. El problema es que la rampa que trae de serie es casi plana y el variador abre poco. La rampa de rodillos de Tecnomoto soluciona en mucho este problema. Viene con unos rodillos.
Por supuesto que Tecnomoto fabricaba uno completo, pero es dificil de encontrar. Cualquier solucion alternativa pasa por que tenga el dentado para el husillo de arranque en el sentido correcto (el velofax lleva los elementos invertidos respecto a los scooters de piaggio)
NL_Mix
« Respuesta #17 en: 10 Febrero, 2016, 09:05:36 pm »
Hola, siguiendo vuestro hilo de tema he visto esta rampa de variador de Velofax (la verdad es q no entiendo nada del motor de Velofax ya q nunca lo he tenido) os dejo un enlace donde la venden, de la marca Tecnomoto por si os interesa http://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/vespino-vespino-velofax-181932585.htm
« Última modificación: 10 Febrero, 2016, 09:13:57 pm por NL_Mix » En línea
Vespino NL Classic color rojo (año 96). Todo de serie menos el escape que lleva un Tavi y asiento del modelo NL T3.
Migue1970
Mis maquinas
« Respuesta #18 en: 10 Febrero, 2016, 10:14:08 pm »
Gracias por las informaciones,el caso es que he comprado un tecnomoto completo para velofax nuevo y hasta que no lo he abierto y leído el manual no estaba seguro que valiera para el f18
