18 Marzo, 2026, 08:09:58 am
| | |-+  Restauración Vespino 1ª serie, 1968
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: Restauración Vespino 1ª serie, 1968  (Leído 18290 veces)
AJConsu
Re: Restauración Vespino 1ª serie, 1968
« Respuesta #25 en: 02 Mayo, 2013, 04:17:35 pm »
Muchas gracias por las respuestas y por los ánimos! Ahora voy muy justo de tiempo, a ver si puedo ir avanzando poco a poco.
Ese era justo el post que buscaba Guillermo, gracias por encontrarlo! Voy a probar la electrólisis con las llantas, ya contaré cómo va.
Sotobarquense, a mi con el escape me iba bien el estropajo de pulir suelos, no dejaba marcas ni arañazos así que no tuve que usar nada más.
« Última modificación: 02 Mayo, 2013, 04:19:32 pm por AJConsu » En línea
Jto097
Motovespa Vale Standard
« Respuesta #26 en: 02 Mayo, 2013, 04:50:10 pm »
Animo AJConsu Te esta quedando muy bonita y esto tiene muy buena pinta...!  Grin Voy a seguir esta restauración! jejej
Un saludo!
AJConsu
« Respuesta #27 en: 25 Mayo, 2013, 04:04:21 pm »
Gracias a todos otra vez.
Ya está el cableado eléctrico preparado y las camisas de todos los cables en su sitio.
Esta semana espero poder llevar a cromar aros de llantas y algunas cosas más.
También voy a ver si me cambian la biela, pues ya tengo rodamiento del cigüeñal (me falta sólo el de rodillos) y todos los retenes nuevos. Además, el cilindro estaba rectificado (llevará 20 años así) y el pistón nuevo.
Me van a chorrear de microcera los cárteres esta semana y aprovechando la feria de vehículos clásicos de Murcia ya tengo faro nuevo.
Esta tarde voy a ver qué más puedo conseguir.
AJConsu
« Respuesta #28 en: 25 Mayo, 2013, 04:10:44 pm »
Por cierto, aprovechando un GL que un amigo ya no quería (está a medio restaurar una Dnepr, una Vespa y una Bultaco) he conseguido el encendido electrónico, las manetas y,posiblemente, le ponga también su carburador.
Ah, y el embrague, pues en el mío iba soldada la campana al eje.
AJConsu
« Respuesta #29 en: 15 Junio, 2013, 08:02:14 pm »
Pulido de buje trasero:
Primero cepillado con cepillo de alambre en la radial.
Después conseguí encajarlo en el disco de la máquina de pulir para que girara el buje y que el lijado fuera más fácil.
Una vez ahí colocado lijado con lija de 2 tamaños para quitar marcas del cepillo e intentar que las de las lijas tampoco se vieran demasiado.
Por último, pulido con trapo y cera.
El antes y el después:
AJConsu
« Respuesta #30 en: 15 Junio, 2013, 08:15:25 pm »
Pedales Notario restaurados:
Para dejarle sus gomas originales Notario, he comprado unos pedales nuevos y les he adaptado las gomas cortando goma y parte del pedal porque los Notario eran un poco más largos.
AJConsu
« Respuesta #31 en: 15 Junio, 2013, 08:36:01 pm »
Cárteres:
Cárter largo lijado con 3 tamaños de lija acabando con lija al agua para intentar dejarlo lo más uniforme posible. Falta pulir con trapo y cera.
Cárter corto lijado sólo con lija al agua y una pasada no muy exhaustiva para limpiar más que nada y que parezca otra vez metal!
Además tenía un espárrago roto que he sacado (en realidad un amigo porque me lo dejé en su casa y todo lo que pilla lo arregla!) soldándole un tornillo.
Tapa 1000 tornillos cepillada con cepillo de alambre para quitar suciedad y pintura y pintada+lacada.
¡Esto avanza!
AJConsu
« Respuesta #32 en: 16 Junio, 2013, 02:26:21 pm »
Reenvío velocímetro:
Al principio ni se movía de lo atrancado que estaba por el mal estado de la grasa que lleva dentro, estaba echa una piedra.
Tras varios lavados con desengrasante y con 3en1 conseguí dejarlo limpio y girando con suavidad.
« Respuesta #33 en: 16 Junio, 2013, 02:56:01 pm »
He repasado tu Post ......... Shocked
El proceso va imparable:  del CERO al INFINITO!!!!  Shocked
  todo bien y a conciencia   Kiss
*** gracias por las fotos del reenvío; muy nombrado pero poco visto.
              (el de mi SCA está parado, ahora ya se lo que me puedo encontrar cuando lo abra)
                                               Salud
« Última modificación: 16 Junio, 2013, 03:07:44 pm por 7vidas » En línea
sergio chicon
« Respuesta #34 en: 17 Junio, 2013, 04:48:10 pm »
vaya bien que va esto!!! yo la mia esta paradita por examenes....
un saludo!!!
« Respuesta #35 en: 21 Junio, 2013, 09:50:06 pm »
Esto esta todo muy bien, enhorabuena. 7 vidas el reenvio del SCA no se puede abrir, es de plastico remachado con el metal, lo unico es dejarlo a remojo con gasolina o disolvente para limpiarlo y despues vover a llenarlo de grasa, saludos.
murciano77
« Respuesta #36 en: 23 Noviembre, 2013, 07:15:04 pm »
Queremos ver como acabó el proyecto. Afro
NEW LOOK SERIES
RubenVespi
www.vespinoclub.com
« Respuesta #37 en: 25 Diciembre, 2013, 01:09:34 pm »
Buen trabajo, sigue así y te va a quedar de lujo.
Saludos,
« Respuesta #38 en: 25 Diciembre, 2013, 04:53:37 pm »
enhorabuena....eso ....ESO, es restaurar, amigos, y no poner todo nuevo....
muy buen trabajo....eso es!!!
AJConsu
« Respuesta #39 en: 29 Diciembre, 2013, 08:42:30 pm »
Pues espero que podamos verlo pronto.
Desgraciadamente sigue casi igual.
Las llantas están cromadas y con los radios colocados a falta de centrar.
El depósito está acabado, grifo cambiado con fabricación casera de llave para aflojar y apretar la tuerca del mismo.
Voy a ver lo que hago con el cigüeñal, está oxidado pero sin holgura en la biela ni nada. Estoy pensando limpiarlo un poco y montarlo así...
El cilindro se guardó rectificado y con pistón nuevo a estrenar, así que está casi todo a punto para montar y listo!
AJConsu
« Respuesta #40 en: 03 Enero, 2014, 10:22:45 pm »
Motor en montaje.
Ya queda poco para la resurrección...
« Respuesta #41 en: 13 Enero, 2014, 04:41:43 am »
Si señor esto si que es restaurar, esta quedando genial, solo falta ya el resultado
Unas fotitos nooo???
AJConsu
« Respuesta #42 en: 16 Abril, 2014, 07:00:33 pm »
Uy resultado...
Mira el tiempo que ha pasado y sigue igual!
Mañana me pongo con una jornada intensiva, a ver si hay suerte y resucita ya, que estamos en buenas fechas para eso!
Prometo fotos del montaje final y resultado, por supuesto.
AJConsu
« Respuesta #43 en: 14 Enero, 2019, 09:17:19 am »
Pues cuatro años después (casi cinco) sigue la cosa prácticamente igual...
Acabé de montar casi todo a falta de:
- Cerrar culata (le faltaba un espárrago).
- Montar carburador.
- Colocar manetas y cables.
- Instalar faros e intermitentes.
Una pena, ni me imaginaba que llevaba tanto tiempo así.
Estoy decidido a echarle un par de sábados y acabarla por fin.
javi5695
« Respuesta #44 en: 15 Enero, 2019, 01:42:38 pm »
Tiene muy buena pinta
Suerte con el proyecto.
Vsssssss desde Astigarraga.
Vespino T (1973)
