Páginas: 1 [2]
Tema: Restauración Vespino 1ª serie, 1968 (Leído 18290 veces)
AJConsu
Muchas gracias por las respuestas y por los ánimos! Ahora voy muy justo de tiempo, a ver si puedo ir avanzando poco a poco.
Ese era justo el post que buscaba Guillermo, gracias por encontrarlo! Voy a probar la electrólisis con las llantas, ya contaré cómo va.
Sotobarquense, a mi con el escape me iba bien el estropajo de pulir suelos, no dejaba marcas ni arañazos así que no tuve que usar nada más.
« Última modificación: 02 Mayo, 2013, 04:19:32 pm por AJConsu »
Jto097
Motovespa Vale Standard
Animo AJConsu Te esta quedando muy bonita y esto tiene muy buena pinta...! Voy a seguir esta restauración! jejej Un saludo!
AJConsu
Gracias a todos otra vez.
Ya está el cableado eléctrico preparado y las camisas de todos los cables en su sitio.
Esta semana espero poder llevar a cromar aros de llantas y algunas cosas más. También voy a ver si me cambian la biela, pues ya tengo rodamiento del cigüeñal (me falta sólo el de rodillos) y todos los retenes nuevos. Además, el cilindro estaba rectificado (llevará 20 años así) y el pistón nuevo. Me van a chorrear de microcera los cárteres esta semana y aprovechando la feria de vehículos clásicos de Murcia ya tengo faro nuevo. Esta tarde voy a ver qué más puedo conseguir.
AJConsu
Por cierto, aprovechando un GL que un amigo ya no quería (está a medio restaurar una Dnepr, una Vespa y una Bultaco) he conseguido el encendido electrónico, las manetas y,posiblemente, le ponga también su carburador.
Ah, y el embrague, pues en el mío iba soldada la campana al eje.
AJConsu
Pulido de buje trasero:
Primero cepillado con cepillo de alambre en la radial. Después conseguí encajarlo en el disco de la máquina de pulir para que girara el buje y que el lijado fuera más fácil. Una vez ahí colocado lijado con lija de 2 tamaños para quitar marcas del cepillo e intentar que las de las lijas tampoco se vieran demasiado. Por último, pulido con trapo y cera.
El antes y el después:
AJConsu
Pedales Notario restaurados:
Para dejarle sus gomas originales Notario, he comprado unos pedales nuevos y les he adaptado las gomas cortando goma y parte del pedal porque los Notario eran un poco más largos.
AJConsu
Cárteres:
Cárter largo lijado con 3 tamaños de lija acabando con lija al agua para intentar dejarlo lo más uniforme posible. Falta pulir con trapo y cera.
Cárter corto lijado sólo con lija al agua y una pasada no muy exhaustiva para limpiar más que nada y que parezca otra vez metal! Además tenía un espárrago roto que he sacado (en realidad un amigo porque me lo dejé en su casa y todo lo que pilla lo arregla!) soldándole un tornillo.
Tapa 1000 tornillos cepillada con cepillo de alambre para quitar suciedad y pintura y pintada+lacada.
¡Esto avanza!
AJConsu
Reenvío velocímetro:
Al principio ni se movía de lo atrancado que estaba por el mal estado de la grasa que lleva dentro, estaba echa una piedra. Tras varios lavados con desengrasante y con 3en1 conseguí dejarlo limpio y girando con suavidad.
sergio chicon
vaya bien que va esto!!! yo la mia esta paradita por examenes....
un saludo!!!
RubenVespi
www.vespinoclub.com
Buen trabajo, sigue así y te va a quedar de lujo.
Saludos,
enhorabuena....eso ....ESO, es restaurar, amigos, y no poner todo nuevo....
muy buen trabajo....eso es!!!
AJConsu
Motor en montaje.
Ya queda poco para la resurrección...
Si señor esto si que es restaurar, esta quedando genial, solo falta ya el resultado Unas fotitos nooo???
AJConsu
Uy resultado... Mira el tiempo que ha pasado y sigue igual! Mañana me pongo con una jornada intensiva, a ver si hay suerte y resucita ya, que estamos en buenas fechas para eso!
Prometo fotos del montaje final y resultado, por supuesto.
AJConsu
Pues cuatro años después (casi cinco) sigue la cosa prácticamente igual... Acabé de montar casi todo a falta de: - Cerrar culata (le faltaba un espárrago). - Montar carburador. - Colocar manetas y cables. - Instalar faros e intermitentes.
Una pena, ni me imaginaba que llevaba tanto tiempo así. Estoy decidido a echarle un par de sábados y acabarla por fin.
Páginas: 1 [2]
