Tema: Calado de encendido (Leído 10922 veces)
Icaroo
Hola. Tengo una duda sobre el calado del encendido de un SCA. Cuando hago coincidir la perforación del volante magnético con la perforación del encendido, el pistón tiene que estar en su punto máximo superior, o tendría que estar unos milímetros antes de dicho punto. Cuantos milímetros?? Muchas gracias. Saludos
Vespino SCA
julitocampeon
Os pego una foto, por si os puede ayudar....
milimetros no se, pero grados son 19º antes del pms
muchas gracias Fankunai, me lo he liedo enterito  total, que me tengo que construir el intrumento para comprobar el calado , una vez lo tenga, lo demas parece facil. me surge una duda: para dicho instrumento, las soldaduras que hace, ¿las hace a cada uno de los polos de la linterna? saludos
« Última modificación: 22 Febrero, 2013, 05:43:28 pm por davidreti »
Icaroo
Muchas gracias a todos. La foto que aporta julitocampeon creo que responde al tema pues indica el avance tanto en grados como lo que yo preguntaba en principio que eran los milimetros del piston desde su punto de calado al punto maximo superior.
Vespino SCA
muchas gracias Fankunai, me lo he liedo enterito  total, que me tengo que construir el intrumento para comprobar el calado  , una vez lo tenga, lo demas parece facil. me surge una duda: para dicho instrumento, las soldaduras que hace, ¿las hace a cada uno de los polos de la linterna? saludos David te diría como se hace, pero creo que es más justo que te ponga un enlace al brico, pues lo veo más lógico. http://www.lamaneta.com/restauracion/comprobador_15/ Si te fábricas uno pon un post con tu utensilio.  Un saludo
« Última modificación: 22 Febrero, 2013, 06:14:26 pm por Fankunai alx 89 »
muchas gracias Fankunai, me lo he liedo enterito  total, que me tengo que construir el intrumento para comprobar el calado  , una vez lo tenga, lo demas parece facil. me surge una duda: para dicho instrumento, las soldaduras que hace, ¿las hace a cada uno de los polos de la linterna? saludos David te diría como se hace, pero creo que es más justo que te ponga un enlace al brico, pues lo veo más lógico. http://www.lamaneta.com/restauracion/comprobador_15/Si te fábricas uno pon un post con tu utensilio.  Un saludo ya habia visto la brico, pero seguia y sigo teniendo la duda de si los dos cables soldados van al positivo y negativo de la pila  vespinator: si me confirmas que es en sentido horario, lo tuyo es mucho mas sencillo, aunque menos preciso, ya que en el enlace que ha puesto fankunai, explican que en ese caso, no se correspondian exactamente las cifras del manual respecto al grado que les indico el util casero. me haré el util de la linterna cuadno tenga un poco de tiempo. gracias a todos, y sobretodo, perdona Icaroo, por a ver utilizado tu post, pero es que era una tonteria abrir uno nuevo
Siempre me pasa lo mismo la imagen dada la vuelta
 Con este esquema tal vez te aclares más. 1ª imagen tanto el interruptor, como los cocodrilos están separados, la luz apagada. 2ª imagen interruptor conectado, cocodrilos desconectados, la luz enciende. 3ª imagen interruptor desconectado, cocodrilos conectados, la luz enciende. 4ª imagen interruptor desconectado, un cocodrilo al cable de la bobina de altas, el otro a masa del motor, cuando la luz se encienda, es cuando el encendido manda la orden a la bobina para que salte la chispa. Tendrás que ver en que punto se encuentra y atrasar o adelantar en función.
David no eres el único que esta perdido en estos temas reconozco que para mi también es de lo que más difícil será por eso que no me gusta tocarlo  En motores de f9/NL classic según parece sólo lleva una posición, no se puede avanzar ni atrasar así no te pierdes son lentejas Un saludo
Icaroo
Creo que el tester fabricado con la linterna solo es util para determinar el momento de chispa en la bujia con encendidos de platinos. Pero si tu vespino tiene un stator tipo femsatronic no te sirve. La forma de saber el punto en el que salta la chispa es cuando coincide la perforacion del volante magnetico con la perforacion del stator. Situanto este punto en el punto superior del piston y regulando el avance midiendo los grados o los milimetros como indican los compañeros, deberia quedar ajustado el emcendido. Un saludo!!
Vespino SCA
Vox-Box
Costa Daurada - Tarragona
El mío (SCA), lo he calado a 20º (supongo...) y va un poco mejor. De todos modos la precisión para afinar a un grado más o menos, es bastante difícil acertarla debido a que las palas del volante dificultan la lectura del transportador, para con su proyección con la carcasa fija del cárter.
Lo suyo sería fabricarse un sistema con alambres que hiciese la vez de agujas marcadoras de las diferentes posiciones entre el avance y el p.m.s.
Al final me tocó sacar y poner el volante magnético unas cuatro veces hasta que conseguí el mejor rendimiento.
Vv'sss.
alvata
Buenas podíais poner de nuevo los enlaces y fotos pues no sé abre ninguna , gracias
alvata
Ok gracias lo haré. Ahora estoy fuera de casa cuando llegue y me ponga de nuevo .
