Páginas: 1 [2] 3
Tema: Mi sca no tiene fuerza (solucionado ) (Leído 22327 veces)
pues tiene muelles de embrague. el numero del chicle 65
¿ el chicle donde lo venden ? en que tiendas para que me valga para la vespino
« Última modificación: 10 Marzo, 2013, 10:40:42 pm por Efren GL »
vicenteplayer
Mundo vespinero
as sacado el cilindro? as limpiado el carburador? el tubo puede que este sucio lo has mirado? hay muchas mas cosas que revisar antes que cambiar un chicle, no creo que por llevar 65 en vez de 60 te vaya tan mal, sera otra cosa.
pero es lo mas sencillo de todo, por cambiar un chicle que vale 1 euro no pierdes nada saca el embrague y lija las mordazas y demas, saca el escape y limpialo bien con gasolina o disolvente, limpia carburador y deposito a conciencia, cosas sencillas que siempre vienen bien Aver si encuentro una tienda donde los vendan , jaja ¿ pero tiene que valer solo para vespino , o ... para mas motos ? y que es mejor que coja de 58 o de 60 ?
« Última modificación: 11 Marzo, 2013, 04:00:42 pm por Efren GL »
pues el de 58
 ________________________________________________________________________________
 es un dellorto arbeo ? es de un sca esta parte ?
Efectivamente es un Dell-Orto, de qué tamaño es??
A qué te refieres con 'esta parte'??
Por cierto, vaya filtro 'raro', la primera vez que veo uno así. Con ese debe de coger mucha mierda, al estar la entrada hacia abajo y no por dentro del chasis como el original, yo por tí le pondría el original.
Me referia en vez de al variador a la parte del carburador , mientras que funcione jaja , esta tarde voy a comprarlo Si te refieres al filtro de aire, sí que no es el suyo, ni de SCA ni de ningún otro modelo. Y si va bien, pues no hace falta que se lo cambies, pero yo se lo cambiaría más que nada para que no entrara tanta mierda como tiene que entrar ahora, o ponerlo al revés, con la entrada de aire hacia arriba.
Cambiando de tema: parece que tiene el caballete doblado y pierde por la boquilla del escape, no?? Veo mucha grasa por esa zona. Quizá estén los tornillos flojos.
Páginas: 1 [2] 3
