11 Junio, 2026, 04:51:28 pm
| | |-+  nuevo con problemas!!!!
Autor Tema: nuevo con problemas!!!!  (Leído 2719 veces)
mariojpd87
« en: 15 Febrero, 2009, 09:30:04 pm »
hola buenas hoy e eredado un vespino AL y la verdad k puf m estoy comiendo la cabeza demasiado os comento:
le arranco si dura como un minuto arrancado y al minuto se ahoga como si kedara sin gasolina y se para, le vuelvo arrancar y arranca un poko pero esta vez 10 segundos y luego ya puedes tar trasteando con el k no arranca hasta k no pasa 15 minutos o asi la bujia no es por que ya e cambiado 4 el caso k cuando le intentas arrancar y no puede alguna explosion y nada por k puede ser=? un saludo y gracias de antemano
david_nlx
Re: nuevo con problemas!!!!
« Respuesta #1 en: 15 Febrero, 2009, 09:43:18 pm »
as mirado y limpiado bien el carburador porke posiblemente tengas algo atascado porque por lo k as dicho kreo k no le entra bien gasolina mira el grifo aver si cae bien gasolina luego mira el macaron aver si va a estar atascao y limpia bien el carburador
MoNt
vespino de cross, procesando!!!
« Respuesta #2 en: 15 Febrero, 2009, 10:49:17 pm »
hola, te digo lo mismo que david, y que si quieres, le puedes echar gasolina en el cilindro, por la parte de la bujia, y asi si tiene alguna motina fina, la absorbe, y aver que pasa.
Saludos!
« Respuesta #3 en: 15 Febrero, 2009, 11:13:52 pm »
carburador FIJO
MoNt
« Respuesta #4 en: 15 Febrero, 2009, 11:22:57 pm »
coly, respeto tu respuesta, pero yo tengo una ligera sensacion de que el manguito está atascado; y el cilindro coge la sofa de la cubeta del carburador, y no se puede volver a arrancar hasta que se vuelve a llenar con el paso del tiempo
« Respuesta #5 en: 15 Febrero, 2009, 11:55:15 pm »
pos eso..k es problema de carburador....
en el carbo entra de el grifo asta la tobera jaja
MoNt
« Respuesta #6 en: 16 Febrero, 2009, 03:42:20 pm »
am... por eso.:!!
mariojpd87
« Respuesta #7 en: 16 Febrero, 2009, 03:48:57 pm »
muchas gracias jejeje este finde lo mirare de todas maneras desmonte todo el carburador filtros  y cubeta y no vi nada sucio probare a cambiarlo
mariojpd87
« Respuesta #8 en: 23 Febrero, 2009, 04:10:01 pm »
wnas tras probar este finde y cambiar el carburador y 30.000 cosas e descubierto k yo doy pedales y no m da chispas la bujia y  le puse una nueva y nada le dejo reposar un rato el vespino da chispas muy poco y se vuelve a parARk puede ser a pieza esa roja k leba en un lado del k sale la pipa? eso exactamente que es lo que hace un saludo
mario_maloy "piston"
« Respuesta #9 en: 26 Febrero, 2009, 07:58:36 pm »
hombre un tocallo jeje somos los unicos creo
mariojpd87
« Respuesta #10 en: 26 Febrero, 2009, 10:01:06 pm »
jejeje tocayo a ver si sabes de que puedeser mi problema con el vespinillo
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #11 en: 02 Marzo, 2009, 06:06:06 pm »
Veo que no tienes mucha idea en vespis. Primero saca la bujia, conectala a la pipa, estando conectada a la pipa, toca con la rosca de la bujia el tornillo del motor (chasis) y dale a los pedales un poco con la mano. tiene que hacer una chispa intermitente pero continua. Si no es asi, y la bujia la has cambiado, el problema es del encendido. Si logra hacer chispa, el problema lo tienes en la bolla del carbu.
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
Maximiliano
sUzKi MaXi maxima preparacion.
« Respuesta #12 en: 02 Marzo, 2009, 07:02:26 pm »
cervera explica mejor el problema de la bolla ke me interesa
busco vespino barata para comprar
