Tema: nuevo con problemas!!!! (Leído 2731 veces)
mariojpd87
hola buenas hoy e eredado un vespino AL y la verdad k puf m estoy comiendo la cabeza demasiado os comento: le arranco si dura como un minuto arrancado y al minuto se ahoga como si kedara sin gasolina y se para, le vuelvo arrancar y arranca un poko pero esta vez 10 segundos y luego ya puedes tar trasteando con el k no arranca hasta k no pasa 15 minutos o asi la bujia no es por que ya e cambiado 4 el caso k cuando le intentas arrancar y no puede alguna explosion y nada por k puede ser=? un saludo y gracias de antemano
david_nlx
as mirado y limpiado bien el carburador porke posiblemente tengas algo atascado porque por lo k as dicho kreo k no le entra bien gasolina mira el grifo aver si cae bien gasolina luego mira el macaron aver si va a estar atascao y limpia bien el carburador
MoNt
hola, te digo lo mismo que david, y que si quieres, le puedes echar gasolina en el cilindro, por la parte de la bujia, y asi si tiene alguna motina fina, la absorbe, y aver que pasa.
Saludos!
MoNt
coly, respeto tu respuesta, pero yo tengo una ligera sensacion de que el manguito está atascado; y el cilindro coge la sofa de la cubeta del carburador, y no se puede volver a arrancar hasta que se vuelve a llenar con el paso del tiempo
MoNt
am... por eso.:!!
mariojpd87
muchas gracias jejeje este finde lo mirare de todas maneras desmonte todo el carburador filtros y cubeta y no vi nada sucio probare a cambiarlo
mariojpd87
wnas tras probar este finde y cambiar el carburador y 30.000 cosas e descubierto k yo doy pedales y no m da chispas la bujia y le puse una nueva y nada le dejo reposar un rato el vespino da chispas muy poco y se vuelve a parARk puede ser a pieza esa roja k leba en un lado del k sale la pipa? eso exactamente que es lo que hace un saludo
mariojpd87
jejeje tocayo a ver si sabes de que puedeser mi problema con el vespinillo
