Tema: Vespa 160 sprint (Leído 4863 veces)
buenas pues os comento nua duda...estoy restaurando la vespa d emi abuelo y la cosa es que da chispa cuando le da la real gana...bien le cambie la bobina y pumba chispa!!!....un par d epedaladas y arranco...pero aqui lo que no entiendo al arrancar tiraba como aceite o mezcla por el escape, pero no gotas no, a chorro...eso es raro no???...alguien sabe que puede ser???
Pues que estaba el motor y el escape llenos de gasolina. Igual no cierra bien el carburador y/o el grifo. Salu2
ok muchas gracias kiqu, revisare carburador y el grifo a ver que pasa...por que despues de hechar eso era como si estuviera ahogada y ya le costaba arrancar...por cierto...los recambios de vespa son muy caros?...donde podria encontrar??
harryscooters.com hay bastante oferta de vespa.
kiqu, he preguntado a un mecanico tambien y me ha dicho que eso podrian ser los retenes del cigueñal, que estan mal y me dijo que entonces no aguanta la mezcla y la que no quema la tira afuera....pero nose no le encuentro mucho sentido a eso...podria ser eso? ...
Es gasolina fijo? es que podría ser agua condensada en el motor y el escape por el abandono
si si es mezcla, por lo menoss el color aceitoso lo tenia eh...y el cilindro piston, carburador etc etc fue minuciosamente desmontado y limpiado asi que se descarta lo del agua...
Mè§§ËrMî†hZ
has probao a dejarla un rato arrancada, andando y tal? si el motor va bien, la mezcla esta bien y no hay ni problemas de retenes ni carburacion. si la gasofa pasase a chorro al carter la moto ni arrancaria, mojaria todas las bujias. date un rule con ella y mira luego a ver saludos
si si...lo he hecho, arranco, como el primer dia petardeaba que daba gusto oirla y me di una vuelta y a los 300 metros o asi boooooooo se ahogo y ya no arrancaba...luego tres cuartos de lo mismo fui a arrancarla al dia siguiente, arrancó pero hechaba chorros de mezcla por el escape hasta que se ahogo otra vez dejo una buena mancha en el suelo y luego otra vez no arrancaba y chispa tenia en todo momento...
Prece claro que no cierra el carburador. Prueba a arrancar y vas con la gasolina cerrada hasta que falte y la abres un momento, lo justo para que se llene, etc. Si lo que tu mecánico dice, también se llenaria el cambio/embrague de gasolina. Mira el nivel del aceite, por si acaso. Es un tornillo que mira hacia atrás en la parte baja. Es el nivel, como un vespino.
vale muchas gracias kiqu, lo probare todo...dios a ver si la resucito que es una pasada andar en vespa...
aqui os dejo una foto que le hice el otro dia, despues de quitarle las telarañas
mmmh. bonita...
Mè§§ËrMî†hZ
son lindisimas las vespas. y duras como ellas solas...arreglala por favor y adecentala, son preciosas.
Yo sueño aún con una...
Me dice mi hermano ayer, "y que moto clásica te gustaría llevar?" y le dije "UNA VESPA". Me encantan
jeje sii no sabes la sensacion mas bonita que es ir en ella jaja es raro y encima andan la ostia...
esta está bastante jodidilla de chapa y tal pero bueno poco a poco pienso dejarla guapa...
Mè§§ËrMî†hZ
pintar una vespa es un tute de la hostia....son todo chapa...
