31 Mayo, 2026, 05:57:14 am
| | | |-+  PROYECTO "THE PINK PANTHER" TRICILINDRICO 195 CC
Páginas: 1 2 [3] 4 5 ... 8 Imprimir
Autor Tema: PROYECTO "THE PINK PANTHER" TRICILINDRICO 195 CC  (Leído 104221 veces)
pedro_54
Re: PROYECTO "THE PINK PANTHER"
« Respuesta #50 en: 25 Marzo, 2009, 08:07:05 pm »
diosss un tetracilindrico no??
eso con tres 65 mmmmm vuela xD
Javi
« Respuesta #51 en: 25 Marzo, 2009, 08:11:39 pm »
la sincronización es bastante sencilla, lo mejor que puedes hacer es lo que llaman un 2 a 1,es decir dos pistones arriba cuando uno este abajo. El de enmedio debe ser el k va solo, mientras k los de los lados son los que tienen k ir a la vez, para ello no tienes que regular encendidos ni nada(ya que cada motor yevara su encendido propio, o en su defecto podris usar dos, uno para el motor k funciona de forma diferente, y otro para los dos k funcionan de la misma forma, aunk pereras potencia de xispa, por lo k lo mejor es poner los tres encendidos), solo unir los cigúeñales de forma que siempre keden asi.Lo que veo masdificil es la union de los tres cigüeñales para que vaya bien.
Otra cosa es loscilindros, k llevas dos mk y uno de aluminio???deberian ser todos iguales, para que todos los motores den la misma potencia(aunk en la practica nunca te van a dar la misma potencia)
Otra cosa, agregame que me interesa bastante tu proyecto y si por lo que sea necesitas ayuda o piezas o lo que sea aki estoy para lo que necesites.
« Última modificación: 26 Marzo, 2009, 12:14:42 am por Javi » En línea
CeRVeRa_NLX
« Respuesta #52 en: 25 Marzo, 2009, 08:29:45 pm »
desconozco si un solo encendido da pa los tres. De todas formas la chispa la tiene q dar estando el pistón arriba. El modo q dices es el q yo pienso y 2 si q van iguales pero al del medio no le puedes dar la chispa estanco el pistón abajo.  Al menos "creo yo" hacen falta dos encendidos
- Bloque motor - F9
- Carburador - Dellorto 15-15
- Filtro - F9
- Variador - Varioplus
- Desarrollos - F9
- Escape - Tavi
BICI-SPORT
« Respuesta #53 en: 25 Marzo, 2009, 10:05:48 pm »
BUENO, BUENO, como ya dije se tenia que hablar mucho de "el motor".
Veo que a despertado mucho interés el funciona miento de este TRICILINDRICO de 195 cc y que cada uno tenéis vuestras idea de como puede funcionar este "engendro" y alguno incluso piensa que son de adorno, voy a intentar explicar lo mejor posible la "TEORIA" del funciona miento y digo teoría porque nos falta hacer la prueba en abierto.
El motor central esta completo con su variador, polea, embrague, etc..., y  los dos motores laterales están cortados sin la transmisión, pero si con el encendido y el ventilador.
Cada motor funcionara con su propio encendido por lo que el problema de la sincronización de los mismos esta solucionado.
La unión de los tres cigüeñales se hace por medio de una llave larga de tubo de 22 mm la cual los une por las tuercas ( las tuercas originales de 21 mm son muy finas ( 5mm)) hechas en el tornero con un cuerpo de 15 mm.
En dicha unión se cala a 120 grados la posición de los pistones para que los explosiones sean sucesivas, antes de que el primer pistón alcance el punto muerto inferior después de su explosión, el segundo cilindro se encuentra en el punto de explosión y actúa, y antes de llegar abajo el tercero entra en acción y así sucesiva mente, esto en teoría debería de dar suavidad al funciona miento.
Es verdad que es imposible que los tres motores funcionen iguales iguales, cada uno con su encendido, su carburador, su comprensión, uno mas usado, el otro con un enganchón, etc.. y el punto mas débil estará en las uniones de los cigüeñales.
Como ya sabéis las tuercas de los cigüeñales se han sobredimensionado para que tengan mas superficie de trabajo, también se han soldado al cigüeñal para impedir que se aflojen, hay que temer en cuenta que las explosiones del motor derecho provocará un apriete al los otros motores, pero el motor izquierdo producirá una fuerza  en sentido de aflojar, este es el tema mas critico del proyecto.
El objetivo es que funcione y punto, no se pretende batir ningún record de velocidad ni nada de eso, y si aguanta lo suficiente, cuando termine la reunión de Murcia y según las cervezas que tengamos entre pecho y espalda, A QUENAR RUEDA.
TONI SACRILEGO que eres un SACRILEGO, como te atreves a cortar dos motores de vespino, vas a ir al infiernooooo Evil Evil
« Última modificación: 25 Marzo, 2009, 10:19:44 pm por BICI-SPORT » En línea
david_nlx
« Respuesta #54 en: 25 Marzo, 2009, 10:13:54 pm »
ostia puta si esto funciona sois unas makinas y perdon x lo de antes ''k si eso era de adorno ''pero me parecia casi imposble acer lo k estais aciendo pero vamos k xk poneis fotos si no diria k es mentira sois la poya y k salga to bien
enga xabales un saludo y animos
« Respuesta #55 en: 25 Marzo, 2009, 10:17:18 pm »
dios!si que esta eso currado.porque ponerlos asi sucesivos?suavidad como has dixo?no traeria mas cuenta los de los extremos iguales y el del medio desigual?asi meteria un patadon bueno no?la verdad que funcione como funcione va a ser una maravilla.
vespimotard
« Respuesta #56 en: 25 Marzo, 2009, 10:48:09 pm »
esto me da la impresion que promete.. jaj
El secreto del pilotaje radica en frenar 1seg despues de lo que indica la lógica y acelerar 1seg antes de lo que indica el sentido común
Javi
« Respuesta #57 en: 26 Marzo, 2009, 12:12:50 am »
Es exactamente lo que yo decia(utilizando cada motor su encendido), con la variacion de k tu kieres que los motores en hagan sucesivamente los ciclos de la combustion, es decir que cada motor tenga el piston en un punto diferente.
Una idea para evitar el desapriete que produce el motor izkierdo seria poner las tuercas con una xaveta que se coloque una vez este apretadotodo, porque las soldaduras trabajan bastante mal a cortadura, mientras que las xavetas estan pensadas para trabajar con este esfuerzo, asi k combinado la accion de la soldadura con la xaveta podrias onseguir bastate fiabilidad en cuanto a la union de los cigüeñales.
Un saludo y sigue adelante con el proyecto
« Respuesta #58 en: 26 Marzo, 2009, 01:13:28 pm »
es lo que yo me imagine como iva a ser si no era imposible que se hiciera, Saludos y que os vaya bien
xuspinonlx
« Respuesta #59 en: 26 Marzo, 2009, 08:50:39 pm »
joder eese tricilindrco tiene qe volar pero va as er mu dificil eso de los cigueñales y 1 jodida de sincronizar maxo os vasir a revolver la vida en eso pero vsmo lo mejor es intentartlo
mario_maloy "piston"
« Respuesta #60 en: 26 Marzo, 2009, 10:43:09 pm »
madremia cada vez me gusta mas este proyecto me encanta si señor  animo
valdevespi
« Respuesta #61 en: 26 Marzo, 2009, 10:59:48 pm »
Yo tendre que dejar el proyecto y juntarme a vosotros a daros las herramientas, porque vamos yo que con cambiarle el manillar y poco mas pienso que cambio algo y salis con estas cosas me deprimo jeej
Quiero informacion asi montare yo uno con 4 cilindros jaja
« Respuesta #62 en: 27 Marzo, 2009, 12:13:57 am »
Menuda currada. ¿Habeis pensado en unir los cigueñales a base de espigas roscadas y piezas intermedias?
« Respuesta #63 en: 27 Marzo, 2009, 12:45:10 am »
me cagooonnn tooo 1 semana sin meterme y ya me veo motores tricilindricos xD yo eske flipo!!!!! k ganas d ver eso arrancado madre mia!
Valentín
La bella durmiente
« Respuesta #64 en: 27 Marzo, 2009, 08:06:00 am »
Bici-Sport... ¡¡mira que te lo dije!!:  no des mucha información, que vas a volver loca a la gente del foro...
Dicho y hecho... menuda pareja os habéis juntado. Entre Toni y tú la habéis liado bien. Ahora pienso en el momento en el que muestres la moto terminada... pero ¿serás capaz de aguantar hasta la reunión de Murcia?.
Creo que ya puedes decirles la verdad. El gran defecto del prototipo "Pink Panter". El motivo por el que he descartado acoplarlo a la Bella Durmiente para el viaje a Cabo Norte...  -en las curvas cerradas los motores de los lados rozan en el suelo.. je, je... pero... ¡¡ qué bonita queda !!
Ánimo chicos, tenéis encandilada a la gente, pero con motivo.
Los que no puedan venir a la Kedada del Garbí del día 5 se van a arrepentir, se supone que allí estará la Pantera Rosa.
vidalito
« Respuesta #65 en: 27 Marzo, 2009, 10:59:27 pm »
jaja valla pepino no? aunke yo kreo k esa trasmision puff! nose aber como termina esto
david_NL
« Respuesta #66 en: 28 Marzo, 2009, 01:33:22 am »
sois unos maquinas nano Wink haver si conseguis que funcione y ya seria la ostia maxo.
eso de la quedada del Garbi cuando es y donde ke yo soy de valencia y no estoy enterado d esas concentraciones??
« Respuesta #67 en: 28 Marzo, 2009, 03:53:31 pm »
ostia aora k me fijo los motores son por valvula rotativa no ? xD awita!
AS200
ScA en proceso...
« Respuesta #68 en: 28 Marzo, 2009, 05:29:37 pm »
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=7548.new#new      la kedada xd
buahh, pedazo proyecto, muxo animo!! y k pasada!!!
k ganas hay de verlo encendido!!
s2
VeSpI  100%                  soft psp  5.00 M33
Valentín
La bella durmiente
« Respuesta #69 en: 28 Marzo, 2009, 11:49:33 pm »
La KDD es el próximo domingo. Se sale de las Torres de Serranos a las 8:00 para ir a almorzar a Serra-El Garbí.
Esta tarde he oido los tres motores en marcha, luego he visto circular a la Pink Panter por las calles del pueblo donde vive Juan y realmente impresiona. El sonido es muy bonito, al principio un poco apagado, demasiado amortiguado. Pero luego, cuando se le ha dado libertad... suena de impresión.
Juan Bici-Sport os va a hacer sufrir hasta el último momento, pero delante mía ha hecho unas fotos que os van a dejar...
También ha rodado un pequeño vídeo con la moto en marcha.
La imagino en el patio del cuartel de artillería de Murcia y allí debe sonar mejor.
No digo más, ya lo veréis
diego_alx
« Respuesta #70 en: 29 Marzo, 2009, 12:42:39 am »
a vosotros mira ke os gusta tener en tension a la gente ehh  Grin ya parece ke lo aceis a maldá jejej
venga ke estoi komo loko por ver esta makina akabada, aunke me gustaria verla en realida pero me es imposible.
aber kuando nos pones un pekeño adelanto en video jeje
saludos makinas!!
pedro_54
« Respuesta #71 en: 29 Marzo, 2009, 11:28:41 am »
es verdad aytha son de rotativa xD
oye y eso k deposito va a llevar? xk tiene k xupar eso
si un deposito a un 65 con 18 le dura 40km
a un tricilindrico de 195cc le dura 10 xD
BICI-SPORT
« Respuesta #72 en: 29 Marzo, 2009, 12:34:18 pm »
Que no sufra nadie, los motores ya funcionan (independientes, nos faltan las uniones) y la moto ya a corrido por las calles (trabajando sobre la transmisión solo el motor central) espero poder colgar un vídeo para que escuchéis el sonido (si me aclaro como se hace) de momento mas fotos.
Unión acelerador 1-3.
Palanca del des compresor x 3 y unión del starter 1-3.
El mando starter es una palanca de cambio de bici.
Vista general.
Motores.
Trasera.
Piloto de pruebas.
charly
« Respuesta #73 en: 29 Marzo, 2009, 12:43:00 pm »
jajaja que chula, os esta quedando impresionante, aunque estoy con pedro manuel en lo del deposito, no le va a durar nada jeje, haber si subes ese video pa verle.
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
BICI-SPORT
« Respuesta #74 en: 29 Marzo, 2009, 12:54:08 pm »
No se como puedo colgar un vídeo, pido ayuda, no me llevo bien con el ingles.
