10 Junio, 2026, 11:39:48 pm
| | |-+  ya no se k acer, me stoy muriendo
Autor Tema: ya no se k acer, me stoy muriendo  (Leído 4926 veces)
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
« en: 12 Septiembre, 2007, 12:37:03 am »
ola tios lavebnto no poder metido antes aki pero eks edstoy de fiestas ejje pero aprovexo para comentaros una s cosasa , el vespi me arranca fatal me tengo k recorer x lo menos 100m sin esageraros para arracarlo y ,me sofoko un weno ad+ x las mañana directamente tengo k kitar la bujia y exar gasolina inyectada xk si no me es imposible arrrancarlo solo , xk crreeuis k puede ser esk al bujia la cambio y arranca bn el 1 dia lso demas ya acorrer , puedes ser x la bobina? la bobina es la k da toda la corriente para las luces y arranke no? o tmbn pueden ser las dos bobinitas esas k van detras del plato magnetiko o de k puede ser ? esk yo creo k veve de ser x la bobbina , o lo del plato el lo k da la corriente para la arrancada? no se ayudame , k es lo k da la corriente a al abujia la bobina o lo k ay detras del plato magnetiko , va todo en konjunto , ayuda ayuda!! k esoty muriendo de tento korrer macho
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
Re: ya no se k acer, me stoy muriendo
« Respuesta #1 en: 12 Septiembre, 2007, 12:48:58 am »
mira el carbu no vaya a ser ekeyo el xicle y aprieta un poco el plato magnetico aver si asin tiene q jalar bien un saludo
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #2 en: 12 Septiembre, 2007, 03:04:14 am »
mira el avance
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #3 en: 12 Septiembre, 2007, 03:06:02 am »
mira el carbu no vaya a ser  el xicle y aprieta un poco el plato magnetico aver si asin tiene q jalar bien un saludo
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #4 en: 12 Septiembre, 2007, 03:45:31 am »
mira el avance
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #5 en: 12 Septiembre, 2007, 10:31:34 am »
k es el avance? a y del xikle no creo k sea xk kuando llevava el 80 arrancava mal , kuando llevava el 65 arrankava mal y aora cn el 75 sigue arrankando mal , entonces provare a apretar el platop magnetiko , y xfa decirme k es eso del avance.
gracias y urgente!!
« Respuesta #6 en: 12 Septiembre, 2007, 10:37:49 am »
yo creo q es del carburador q no le llega gasolina al cilindro le paso a un amigo mio en un nl
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre, 2007, 01:28:22 pm »
mira pueden ser dos cosas creo
1:  la bujia. UNa nueva, bh7, y en teoria arreglado ( yo con mi derbi tuve el mismo problema y despues de meses resulto ser eso)
2 el avance. si se te ha movido y no lo tienes marcado previamente sera jodido ponerlo en su sitio sin conocimientos. Quitas la tapa del ventilador, quitas el volante magnetico con el extractor adecuado y accedes al encendido, bobinas como lo quieras llamar. Mira que eso esté en su sitio y no gire para algun sentido.
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #8 en: 14 Septiembre, 2007, 12:42:17 pm »
k llave ace falta para sacar el plato magnetiko?, komo se llama?, se puede acer un util? urgente!! am komo puedo saver si la bobina no es , o si esta en buene estado?, tmbn tuede ser k algun cablecito no este bn enganchado al panel de masa o algo?
ayudarme xfa!!
« Respuesta #9 en: 14 Septiembre, 2007, 01:58:41 pm »
el tornillo es el mismo q uno d una bujia loq se t aria falta es un estractor o algun util q t valisiese para kitar el plato magnetico un saludo
brais marcosende
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre, 2007, 07:10:18 pm »
uff pa quitarlo yo si q me lo curre tube q esperar a abrir el carter y loego li di ana lexe al cigu por el augeru del plato magnetico y slaio sino lo veo xungo pa quitarlo
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre, 2007, 01:08:55 pm »
alguien a kitado el plato magnetiko? komo lo iciste? ayudarme xfa tios!!
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre, 2007, 02:50:56 pm »
pos mira yo stoi asta los ...... (PI) d acerlo pisha xq m dio una tabarra el encendio mira al principio cogi y m buske un estractor cuando kite el tornillo q une al cigu meti el estractor y listo ya despues le ice una ranura pa q entrara un destornillador y se lo kito dando vuelta pokito a pokito se separa y se cae y listo un saludo
« Respuesta #13 en: 15 Septiembre, 2007, 02:53:58 pm »
me lo puedes esplikar paso a paso xfa . gracias tio
« Respuesta #14 en: 15 Septiembre, 2007, 03:19:02 pm »
agregame al msn y ablamamos mejor x ai ripe_canailla@hotmail.com
PD: no soi gay xD
« Respuesta #15 en: 17 Septiembre, 2007, 04:34:13 pm »
emilio coneztate al msn  am y tmbn echarme una mano desde aki xfa!!
« Respuesta #16 en: 17 Septiembre, 2007, 04:36:25 pm »
stoi conectado tio ami no ma salio nada
vespic
« Respuesta #17 en: 17 Septiembre, 2007, 10:36:30 pm »
mira te digo mi metodo para kitar el plato magenetico,,cojes y kitas la rosca,k es el mismo diametro del de una bujia,usa la yave de bujias,y cojes un mazo de goma y...pim pam pum le das unos golpecios pa asta k veas k sale,azlo de dentro a fuera,yo lo sao asi y sale bien,asi lok se ace esk se corta la fuerza del iman del golpe digo yo.saludos
