17 Mayo, 2026, 01:42:52 pm
| | | |-+  mejorando rendimiento top negro 74cc con tacometro 15700rpm en vacio.
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: mejorando rendimiento top negro 74cc con tacometro 15700rpm en vacio.  (Leído 33661 veces)
« en: 26 Enero, 2010, 01:25:27 pm »
bueno pues aparte de pintar el cilindro ya que lo desmonte por que entrava agua no voy a poner la junta que hice en la culata y voy a poner la que hice pa la base del cilindro de 1.5mm asi el piston queda a ras del cilindro en pms.en el pmi se queda mas bajo de las lumbreras pero solo 1.5mm pero no lo voy a enrasar ya que no se notara nada lo que are es poner el encendido de vespino el motoplat que pesa mas que el rotor y me dara mas punta.he medido los grados de escape que esta mas o menos 190 y 130 de admision.con un cruce de 60 grados que es lo que tiene que tener un cilindro de esta cilindrada para dar buen rendimiento.
http://img97.imageshack.us/img97/5282/p2703091230.jpg
http://img188.imageshack.us/img188/3035/p2703091231.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/5069/p27030912311.jpg
http://img718.imageshack.us/img718/7251/p27030912312.jpg
« Última modificación: 13 Abril, 2010, 10:41:28 pm por racing » En línea
toñi-propulsion
no me multiplikes la potencia divideme el peso
Re: mejorando rendimiento top negro 74cc
« Respuesta #1 en: 26 Enero, 2010, 07:28:26 pm »
juas juas k potente
explicame como aces pa k no te rebiente todo con un top negro i rotor...
sigue asi fenomeno
Código:
nueva maKina
« Respuesta #2 en: 26 Enero, 2010, 10:24:15 pm »
pues el rotor no lo llevara ahora pero no a reventado nada de momento eso si a tope vibra parece que valla a estallar como una senda todo prorace.
« Respuesta #3 en: 27 Enero, 2010, 12:18:56 pm »
bueno pues una fotos mas de el motor montado con el encendido con silicona que se veian cables le faltava un trozo de plastico y bobina de altas de suzuki rmx haver si va bien por que con ese encendido cuando se lanzava volava.en la bujia no se puede poner pipa por que pega en el chasis y mirar que hice aparte de tornear la culata para que entrase mas adentro una bujia de rosca corta.tobera artesanal.
http://img651.imageshack.us/img651/6311/p28030911461.jpg
http://img402.imageshack.us/gal.php?g=p28030911462.jpg
vidalito
« Respuesta #4 en: 06 Febrero, 2010, 09:46:14 pm »
muy currado ese cilindro!
mario_maloy "piston"
« Respuesta #5 en: 08 Febrero, 2010, 01:10:42 pm »
no tendrias k amliar tanto los grados de atmision xd
esta muy bien
vidalito
« Respuesta #6 en: 08 Febrero, 2010, 03:15:33 pm »
a que te refieres con amliar mario??
Bluecoupe
NL Classic ´95
« Respuesta #7 en: 08 Febrero, 2010, 09:45:49 pm »
Donde vas a poner el radiador??
« Respuesta #8 en: 12 Febrero, 2010, 10:16:48 pm »
el radiador ya estava colocado delante en la barra del chasis pero ahora pondre otro ya ue o use en otra moto y ahora alomejor lo pongo en la orquilla.
« Respuesta #9 en: 20 Febrero, 2010, 05:55:40 pm »
ya he colocado el radiador aun que tengo que hacer otra cojida de abajo a arriva poner los tubos y el tubo de escape lleva bobina de suzuki rmx y encendido motoplat.
http://img515.imageshack.us/img515/2485/p2104091634.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/9839/p21040916341o.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/63/p21040916342.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/3949/p2104091635.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/839/p21040916351.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/1568/p21040916352.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/7635/p2104091637.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/5003/p21040916371.jpg
« Última modificación: 20 Febrero, 2010, 06:31:22 pm por racing » En línea
« Respuesta #10 en: 20 Febrero, 2010, 08:51:44 pm »
tiene buena pintaaa si señor! al final k es lo k le pusiste para k rulara la bomba d agua???
« Respuesta #11 en: 20 Febrero, 2010, 08:55:10 pm »
lleva motor electrico de ventilador de un coche cogido el eje del motor con el de la bomba con un tubo de goma y va de lugo aun que es demasiado motor.
« Respuesta #12 en: 20 Febrero, 2010, 08:57:47 pm »
y la corriente d onde la sacaste?
« Respuesta #13 en: 21 Febrero, 2010, 12:34:25 pm »
si te fijas en alguna foto se ve la bateria lo que no estan puestos los cables.
« Respuesta #14 en: 22 Febrero, 2010, 05:13:12 pm »
el otro soporte del radiador hecho y pintado en negro y bateria con llave de contacto para la bomba de agua.
http://img708.imageshack.us/img708/3505/p2304091602.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/5238/p2304091843.jpg
« Última modificación: 22 Febrero, 2010, 08:28:36 pm por racing » En línea
Greg_Kawa
« Respuesta #15 en: 23 Febrero, 2010, 07:43:09 pm »
donde vas a ir a correr con esto???porq valla preparacion q te estas haciendo, una psasda Wink
« Respuesta #16 en: 23 Febrero, 2010, 07:53:52 pm »
al circuito de jerez con las variant que cojen 160. no es broma siempre he querido que el vespino corra mas y de mas potencia que con un simple cilindro de vespino.
Greg_Kawa
« Respuesta #17 en: 23 Febrero, 2010, 08:48:02 pm »
pues prepara la moto en concordancia tio!!suspensiones, ruedas y frenos sobretodo.
no es por mal augurio, pero una vez me mendaron un video un chabalillo ingles q preparo una derbi senda supermotard con el motor de una cr 500 con 80cv, le monto de pm el motor y no le hizo nada mas, y volviendo un dia a casa se le abrio el chasis por la mitad y se mato.. asi q cuidadin cuidadin Roll Eyes
« Respuesta #18 en: 23 Febrero, 2010, 10:49:08 pm »
hombre pero es que poner un motor de 500cc en una senda es una burrada el chasis no aguanta la torsion de ese motor el par que tiene. es normal que se abra el chasis el motor que he preparado coje mas vueltas pero no es para tanto lo unico los frenos que para parar necesito muchos metros un disco delante no le iria mal.
Greg_Kawa
« Respuesta #19 en: 24 Febrero, 2010, 09:03:41 pm »
buscate una horquilla de una rs o algo asi q te va a dar una frenada delantera en condiciones, y la altura de la pipa de direcion puede q sea parecira y la llanta del es de 17 pulgadas tb
« Respuesta #20 en: 27 Febrero, 2010, 03:28:38 pm »
el radiador de piagio no se calentava y puesto mas alto se calentava solo la mita  de radiador no circulava el agua. con lo que he puesto el que llevava antes que este va bien y el encendido llevo el de sc llevare el volante al tornero para que me quite las aletas y de paso pesara menos.
http://img63.imageshack.us/img63/8605/p2804091314.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/3956/p28040913141.jpg
Greg_Kawa
« Respuesta #21 en: 28 Febrero, 2010, 12:38:23 am »
lo del volante no te aconsejo q le qites todas las aletass, ya q una de sus funciones es refrigerar, recorta una si y una no, q le rebajas 100 gramos, y si qieres para bajar mas el peso es hacerle taladros pero q esten compensados para q el cigueñal al girar no cabecé, te lo digo por experiencia , q por q se me descompuso el himan del volante del encendido de mu husaberg fs450c de supermotard,se me partio el cigueñal
una foto de como lo e dejado yo, e tardado 1 hora, las cortas con la radial, y las debastas hasta casi a ras, y las terminas con la dremel q es mas preciso, y el toque es pasarle el taladro con el cepillo de hierro despues
pedro_54
« Respuesta #22 en: 28 Febrero, 2010, 01:22:00 pm »
Pero greg_kawa a el no le valen las aletas porque es refrigerado por agua...
« Respuesta #23 en: 28 Febrero, 2010, 03:26:27 pm »
lo llevare al tornero y con el torno las limara asta que desaparezcan tododas entonces si tu le has sacado la mita y as perdiso 100gramos el mio perdera 200gramos. y creo pesa 1000gramos
Greg_Kawa
« Respuesta #24 en: 28 Febrero, 2010, 03:32:44 pm »
pues si q es verdad q al ir por agua las puedes qitar todas Grin
el volante pesa 1458 gramos y se te qedaria en 1258g
mira
