10 Junio, 2026, 09:22:45 am
| | | |-+  VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR
Páginas: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 25 Imprimir
Autor Tema: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR  (Leído 249137 veces)
bkx65
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI (fotos actuales!!!!)
« Respuesta #300 en: 29 Noviembre, 2008, 10:05:36 pm »
Oye Javito lo de aligerar el embrage los taladros que le haces traspasan la zapata???
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #301 en: 29 Noviembre, 2008, 10:24:53 pm »
si, son agujeros pasantes
bkx65
« Respuesta #302 en: 30 Noviembre, 2008, 02:12:03 am »
osea que se tiene que traspasar enterito, vale vale muchas gracias artista!!!!!
david_NL
« Respuesta #303 en: 04 Febrero, 2009, 02:26:22 am »
bua me a pasado como t paso a ti javito cn el cigueñal y el rodamiento y ma tocao ir a un tornero a ke me adapte un casquillo para el cigueñal sabes jejeje. una cosa eso es fiable??? a ti aun t funciona cn eso?? un saludo
xuspinonlx
« Respuesta #304 en: 04 Febrero, 2009, 11:36:44 am »
joder q vespi mas guapa y suena a aerox tuca eh
JuanKr_NeoN
« Respuesta #305 en: 04 Febrero, 2009, 12:31:14 pm »
dani_NL, es cierto, fue un canteo cuando lo vimos.....ibams a cambiar el cigüeñal y vemos que un rodamiento no vale porque el cigu es mas estrexo, asiq a javi le toco pillar un casqillo.
Lo que ace ese casqillo es prolongar el cigu x asi decirlo, xa poder poner el rodamiento correspondiente.
tu trankilo que es seguro, ya que va colocado en el cigu mediante apriete y el rodamiendo en el casqillo tb cn apriete.
Lo de apriete es una cuestion de tolerancias q si no lo as estudiado t sonará a chino, t explico.
Supon que tenems el cigu y el casqillo. Obviamente para que puedan casar bn deben tener el mismo diametro, el cigu exterior y el casqillo interior, x ej 2 cm. Ya que si el casqillo es de 3 pues aqello baila. Y puedes pensar, joe, si es de 2 puede bailar tb, como pasa cn el piston dentro del cilindro no??
efectivamente, xo x eso se ace que el casqillo sea de 2+-A y el cigu q sea de 2+-B siendo A menor que B, con lo que si intentas meter el casqillo en el cigu, aun teniendo el mismo diametro, no puedes, y para ello debes o bien enfriar el cigu xa cn la temperatura "menguarle", y asi que entre el casqillo, o bien calentar el casqillo para que aumente, y poder meterle en el cigu.
Asi cuando la union vuelva a la temperatura ambiente, al ser el diametro interior del casqillo ligeramente inferior que el diametro exteriro de cigu, aquello no se sale ni a tiros,jeje.
Y pensaras: joe, cuando este en funcionamiento, el rodamiento se calienta, el casqillo se calienta y el cigu tb, y al calentarse el casqillo se puede salir, pos no, xq como el cigu tb se calienta, digams q se calientan el mismo gradiente de temperatura, y entoncs al no aver diferencia no aumenta ni dusminuye de diametro con respecto al cigu.
Espero haberte ayudado,ejej. Al principio lo de apriete y juego, q es cuando tienen el mismo diametro pero se establece un "juego", como en el piston, q tiene un diametro, y el cilindro interiormente tiene el mismo diametro pero +una cierta tolerancia, pues al principio es algo lioso, pero luego es de sentido comun.jj
david_NL
« Respuesta #306 en: 04 Febrero, 2009, 01:50:40 pm »
jejeje si yo estoy estudiando electromecanica y algo de eso ya lo sabia pero gracias x la aclaracion jeje. un saludo
javi_Basilio
--[+_+]-- b-A-s-Y --[+_+]--
« Respuesta #307 en: 04 Febrero, 2009, 04:45:05 pm »
ole ole y ole javito jeejeje k caballitos mas bien exos y k bien grabao juankr jejejje
k parece k el camara no se yeba merito noo?? jejeje
javito juankr lo putos amos y buestro vespis sin cachondeo los mejores!!!!! jejeeje ojala y me kedara ami asii!!!
saludos!!!!!!
youtube:     javibasilio1       los viejos tiempos de mi vespi jejejeje
XuSpY f9--
escape polini--
65 italkit_gilardoni---
laminas de carbono microperforas---
21 arreche--
toberas y trafers ampliados---
variador de casa rodillos 3,5g--
muelles de embrague pequeños kundo negros---
grande mk rosa un 10%----
mario_maloy "piston"
« Respuesta #308 en: 04 Febrero, 2009, 06:14:42 pm »
jaj lo de los pinitos o lo de la moto javibasilio jeje
pues exale tiempo ganas y herramienta a y muxo dinero
JuanKr_NeoN
« Respuesta #309 en: 04 Febrero, 2009, 06:29:09 pm »
jajajajaja, ombre, eso de las mejores xuspis.....no, eso si, tienen muuuxas oras encima.
Y wno, el video....intenté que saliese siempre javito en medio y no creais q es facil, xq tenia q estar al acelerador xa q no se me fuese, al movil xa centrarle y a la carretera viendo q no viniese ningun coxe,ejjeje.
javi_Basilio
« Respuesta #310 en: 05 Febrero, 2009, 07:41:13 pm »
jajjajaja
peo menuda recta tiene esa carretera eee ejejej mario me referia al los vespis pero pinitos se con los pies arrastra jejejejje pero eso si la alzo atopenada de ir despacio jejejejee y los pieses k no rocen amas k pa porsiacaso las moscas jjejejejje  k yo me lo alzo asi y esk me entra un cage k no veas
ejjejejejejejej
XuSpY f9--
escape polini--
21 arreche--
« Respuesta #311 en: 12 Febrero, 2009, 06:59:36 pm »
Muy buenas gente, pues mañana juankr y yo si las autoridades y el tiempo lo permiten estaremos toda la tarde con las vespinos, reparando la vespino de juankr(todo lo qu jodi cuando se me levanto) y haciendo fotos a las maquinas, asiqu el lunes o antes tendres novedades fotograficas por aqui, y lo mismo algun video XD, a ver si acabo mañana el ultimo examen!!! venga un saludo y gas! Smiley Smiley
« Respuesta #312 en: 12 Febrero, 2009, 09:06:20 pm »
weno pues suerte y aber como corren esos bixos jeje
« Respuesta #313 en: 14 Febrero, 2009, 10:36:07 pm »
Bueno, pues ayer juankr y yo disfrutamos de una tarde buena, muy buena, como las de antiguamente, juankr reparo el faro y la maneta, no montó el tranportin para que nos diera tiempo a hacer fotos y algun video. El transportin se quedará para el proximo fin de semana, yo lo unico que hice fue echarla un poquito de gasolina jeje, aunque la tenia limpia, la tengo muy muy mal, me falta el remate de goma del guadabarros trasero, tego el transportin roto tambien por eso se queda algo levantado con respecto al faro de leds, tengo la tapa de reposapies partida al lado derecho.. y demas coas que ire reparando. Juankr tiene que fijar el deposito de gasolina que lo tiene puesto de mala manera para que nos diera tiempo a hacer las fotos antes de que se hiciera de noche, tenemos que reparar el tranportn, montar las tapas.... en fin muchas tareas, pero por lo menos de motos van, y bastante bien, la mia nsoe porque, pero ayer la note mucho menos fina... salia a menos revoluciones, nose porque sera. de momento os pongo alguna foto, ya iremos poneindo mas , incluso un video jaja
Así se presentaba la tarde:
Mis maquinas:
vespis mia y de juankr:
SORPRESA:
http://www.youtube.com/watch?v=DXP2D-3L3BM
« Última modificación: 14 Febrero, 2009, 11:06:02 pm por JAVITO_GILARDONI » En línea
bkx65
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI (fotos actuales pagina 14)!!!!)
« Respuesta #314 en: 14 Febrero, 2009, 11:24:37 pm »
soy unos artistas,  y que limpias estan las motoretas, parecen nuevas y todo, el video ya demasiado, un saludo
« Respuesta #315 en: 14 Febrero, 2009, 11:29:31 pm »
estan sucias... yo tengo q limpiar bien las tapas, no brillan nada, el tavi sucio.... ahi donde veis mi video, la mia es la segunda q se ve he cojido velocidad maxima xq la aguja toco con el tope pero x el lado contrario ajjaja
« Última modificación: 14 Febrero, 2009, 11:33:55 pm por JAVITO_GILARDONI » En línea
vespimotard
« Respuesta #316 en: 14 Febrero, 2009, 11:36:38 pm »
seguro que os lo pasasteis bien.. eh.. jaj
venga un saludo..
El secreto del pilotaje radica en frenar 1seg despues de lo que indica la lógica y acelerar 1seg antes de lo que indica el sentido común
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #317 en: 15 Febrero, 2009, 01:05:52 am »
Como van las cabronas, de lujo, y el tio que salia ai andando en el video se ha quedao to loco jejeje
Un saludo!!
pedro_54
« Respuesta #318 en: 15 Febrero, 2009, 11:27:38 am »
joder como corren las bixas!!!!
a 90 por lo menos si k iban
vidalito
« Respuesta #319 en: 15 Febrero, 2009, 11:32:20 am »
ba mas fina la de juankr yo creo jejj
pero estan de lujo limpinas ay jajj y la gas gas buaa una bomba eso si ke anda jajaja
pedro_54
« Respuesta #320 en: 15 Febrero, 2009, 11:34:43 am »
oye javito como hicistes lo del transportin pa ke se kedase todo liso???
« Respuesta #321 en: 15 Febrero, 2009, 01:09:54 pm »
ahi vana  mas de 90, a 100 la mia y la de juankr a 105 o asi. Lo del transportin... esto tiene copyright jajajaja cuando le repare pondre fotos y lo veis
« Respuesta #322 en: 15 Febrero, 2009, 01:21:29 pm »
joder  Sad quien piyara una de esas pa exarle unos piques a mas de uno... Embarrassed Embarrassed
vaya par de bombaS!!!
david_NL
« Respuesta #323 en: 15 Febrero, 2009, 03:33:02 pm »
ya ves ke pepinacos nano jajajaja. aver si cuando acabe la mia ke keda pokito andan lo mismo jajaja. un saludo Wink
« Respuesta #324 en: 15 Febrero, 2009, 04:34:36 pm »
que preciosidad que recuerdos tio me dais cuando yo era chico  Cry Saludos
