29 Junio, 2026, 11:55:53 am
| | |-+  Preparacion carter para cilindro 84cc
Páginas: 1 2 [3] 4 Imprimir
Autor Tema: Preparacion carter para cilindro 84cc  (Leído 51388 veces)
Re: Preparacion carter para cilindro 84cc
« Respuesta #50 en: 28 Agosto, 2024, 10:51:53 pm »
Han pasado unos meses ya esta el descompresor puesto en la culata .
« Respuesta #51 en: 29 Agosto, 2024, 08:40:26 am »
Qué bueno! A ver si funciona bien
« Respuesta #52 en: 02 Septiembre, 2024, 09:19:34 pm »
Video en marcha.
https://www.youtube.com/watch?v=Suzal706klk
« Respuesta #53 en: 03 Septiembre, 2024, 07:11:16 am »
Qué preciosidad, para la vista y para el oído! Esperamos pruebas de fuerza y velocidad jeje
Por cierto, el cuentakilómetros de Aliexpress le tienes con alguna batería?
« Respuesta #54 en: 03 Septiembre, 2024, 12:18:41 pm »
Si bajo el asiento una bateria 12v 7ah para la bomba de agua y los marcadores, grabare un video corriendo espero pasar los 120km/h.
« Respuesta #55 en: 13 Abril, 2025, 07:58:18 pm »
Voy ha montar las nuevas mordazas de aluminio de embrague que pesan 47,84 gramos,las que aligere pesan 76,58 gramos y las originales 105,19 gramos,
Con lo que de las que aligere a las nuevas de aluminio son 29,1 gramos menos en cada mordaza 86,22 gramos menos de peso en el embrage menos inercia mejor aceleracion y mejor recuperacion tengo dos juegos de muelles para probar de 200% mas duros que los originales y otros 300% mas duros ademas de los superduros que tengo de 500% mas duros de los originales.
« Última modificación: 13 Abril, 2025, 08:00:49 pm por racing » En línea
« Respuesta #56 en: 16 Abril, 2025, 05:35:04 pm »
Con escape kundo 21arreche y algunos arreglos en la carrocería.
« Última modificación: 16 Abril, 2025, 05:43:03 pm por racing » En línea
« Respuesta #57 en: 17 Abril, 2025, 08:36:10 am »
Qué chulo y menudo misil! Solo una duda... El escape Kundo es bueno, pero es el mejor escape para tanto cilindro?
« Respuesta #58 en: 17 Abril, 2025, 01:11:53 pm »
El escape kundo es mas de bajos medios pero no hace tanto ruido como el pula y el motor va mas bajo de rpm pero para que coja los 110 o 115 km/h con buena salida creo que puede haver si la pruevo.
« Última modificación: 17 Abril, 2025, 01:14:27 pm por racing » En línea
« Respuesta #59 en: 18 Abril, 2025, 10:00:23 am »
¡Qué bonita! Tengo unas ganas de poder arrancar la mía y darme una vuelta... Pero tengo la negra, cada vez que reviso algo hay que reparalo...
La mía trae un tubo Metrakit (Racing Turbo System) ¿Este qué tal? A ver, que la mía está poco preparada, sólo he visto diferente de serie el tubo y los rodillos que son los ligueros.
Por cierto, me gusta tu sillín
« Respuesta #60 en: 18 Abril, 2025, 03:31:03 pm »
Las nuevas mordazas le dan mas nervio al pesar menos y con los mueles de dureza 200% sale igual que con las otras mordazas aligeradas y los muelles superduros a 6000rpm.
El sillin va bien te apollas y no te vas para atras jeje.
El metrakit racing turbo system es muy similar al kundo si montas un 21 un 65cc laminas de carbono y variador de 6 rodillos seguro llega a 85 o 90 km/h, mi Kundo tiene la boca de escape a 26mm para adaptarlo al airsal que no es lo mismo suelen tener la boca de 22mm para cilindros de vespino el pula ya es 23mm.
velogas
« Respuesta #61 en: 20 Abril, 2025, 11:21:56 pm »
« Respuesta #62 en: 20 Abril, 2025, 11:54:34 pm »
👏👏👏 esto que es??
velogas
« Respuesta #63 en: 21 Abril, 2025, 06:39:13 pm »
Son emoticones....Pero veo que no salen
Algo asy Shocked Shocked Shocked
« Respuesta #64 en: 09 Mayo, 2025, 07:43:24 pm »
LLevo bomba de vacio y se para al ir a tope el arreche tiene la cuba pequeña he puesto el pwk 21 haver si no se para si no pondre otra bomba de mas caudal o quitar el grifo y directo al carburador con un filtro o a la bomba de menbrana.
Con el 21pwk y bomba no se paraba con el top negro igual es por tener la cuba mas grande aun que tiene power yet y lleva un chicle 105.
« Última modificación: 09 Mayo, 2025, 07:48:32 pm por racing » En línea
« Respuesta #65 en: 22 Mayo, 2025, 07:50:18 pm »
He puesto un tapón conico roscado en la culata por qué perdía agua con la masilla,con rodillos de 4,6 gramos se ha puesto a 93 km/h de gps a 9490 rpm con el escape kundo y 21pwk no se para a tope ahora probaré con rodillos de 6 gramos espero que corra 108 km/h como con el top negro.
« Última modificación: 22 Mayo, 2025, 08:05:45 pm por racing » En línea
« Respuesta #66 en: 24 Mayo, 2025, 08:43:49 am »
Menuda pintaza. Además de las RPM y la velocidad, cuáles son las sensaciones de fuerza, nervio....? Seguro que coge muchas revoluciones al salir con esas mordazas. Por cierto, al final como arrancas la moto? A tirón, con el tirador...?
« Respuesta #67 en: 24 Mayo, 2025, 09:48:47 pm »
Con rodillos de 6 gramos hace 100 km/h a 8760rpm con los de 4,6 93 a 9490 rpm el escape lo limita mucho en rpm probaré el 24 oko haber si mejora y después el pula.
Salir sale a 6000 o 7000 rpm el cilindro está entre 190 y 195 de escape con lo que no tiene tanto par como el top negro pero con el pula tendría que subir más de rpm.Arranco con el descompresor y girando la rueda con el pie.
« Última modificación: 24 Mayo, 2025, 09:51:30 pm por racing » En línea
« Respuesta #68 en: 25 Mayo, 2025, 06:54:35 pm »
Pinta muy bien, a ver si consigues aumentar las RPM y ya es un misil
« Respuesta #69 en: 26 Mayo, 2025, 09:01:47 am »
Madre mía... Y yo cruzando los dedos para que la mís pille 50 sin problemas...  Cheesy Cheesy Como abras las piernas en marcha despegas...  Grin
« Respuesta #70 en: 26 Mayo, 2025, 08:32:07 pm »
El kundo la limita mucho de rpm lo ideal seria un escape a medida pero provare el pula que con el top negro cojia 10500rpm tambien depende del peso de los rodillos.
He pensado cortar la curva que hace el kundo asi se le quita 10cm y el escape sintonizara ha mas rpm.
« Respuesta #71 en: 31 Mayo, 2025, 10:54:51 pm »
Con el 24 oko coje antes la velocidad debe llenar mas el cilindro hace los 100 en menos distancia lo que tengo claro que el escape kundo es lo que le limita cojer mas velocidad.
« Respuesta #72 en: 01 Junio, 2025, 09:46:43 am »
Bien bien va avanzando!
« Respuesta #73 en: 07 Junio, 2025, 11:50:37 pm »
Con rodillos de 4,6 gramos el 24 oko y el pula de marcador 109 y 106 de gps a 10380rpm con rodillos de 5,3 seguro hace algo mas tendre que mirar hasta donde ha subido la correa. Pero al llegar a esa velocidad cortaba el motor creo que se debe vaciar la cubeta del carburador tendre que probar otra bomba de gasolina que tengo de mas caudal ,con el 24 demasiada gasolina creo que mejor el 21 pwk.
« Respuesta #74 en: 24 Enero, 2026, 05:12:21 pm »
He modificado el pula con un silencioso Jazen tiene poca caña 3 cm espero que estire un poco mas.
« Última modificación: 24 Enero, 2026, 05:14:33 pm por racing » En línea
